智能遥控调光调色共阳降压恒流驱动IC
蓝牙灯泡驱动IC共阳磁吸轨道灯降压恒流调光调色IC芯片!
智能遥控调光调色共阳降压恒流驱动IC
智能调光调色共阳降压恒流驱动IC手机APP蓝牙都支持
智能蓝牙调光12-60V输入恒流共阳降压恒流驱动IC
led彩色射灯七彩变色健身房舞台酒吧KTV舞蹈室背景墙吸顶式轨道灯专用共阳降压恒流调光IC
led智能遥控球泡灯七彩变色灯泡 rgbw彩色灯泡专用共阳降压恒流调光IC
眼柔光小夜灯蓝牙音响台灯发光七彩灯插卡蓝牙音箱驱动降压恒流调光方案
LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动IC
蓝牙音乐灯APP遥控调光IC渐变渐亮调光调色LED共阳驱动降压恒流!
LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光驱动降压恒流内置MOS
0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳降压恒流调光方案
大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑降压恒流!
LED共阳降压恒流可并多路使用调光IC支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑降压恒流!
产品描述 特点◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 可设定电流范围:10mA~2000mA ◆ 固定关断时间控制 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 ◆ PWM 调光深度小于 0.4% ◆ 线性调光深度小于 0.8% ◆ ESOP8 封装 应用领域 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。 ◆ 舞台灯,RGB 灯 ◆ 汽车灯照明 ◆ 台灯
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
