1.介绍
收到开发板隔了好几天,其实一开始以为这个开发板上面自带LED灯和光电二极管,用来采集血氧,不过收到货一看好像没有,只是这个开发板有血氧仪这个方案,不过也算尝试一下吧,收到板子看伙伴们一直没发环境搭建,那就我来发吧。不过环境搭建前,先看一下开发板的样子吧。分别是正面和反面,如图1和图2。
图1
图2
2.环境搭建
先拿到官方给的keil包和例程,我的电脑已经安装了keil C51,这个安装包和破解工具会在最后放出链接。
打开【CMS51_keil_install_V1.10.exe】这个软件,然后可以看到非常简单的界面,如图3。
图3
点击安装,选择要安装的目录,选择Keil4 C51的目录如图4,点击确认。
图4
然后会弹出,文件已安装的提提示(图5)。
图5
然后打开官方给的例程,我这里选择了空项目(就是mian函数中就一个while循环),然后点击编译,结果如下图6。
图6
插上开发板,看一下仿真器,先点击魔术棒-》Debug-》Settings-》Connect,可以看到已经连接了仿真器(图7)。
图7
然后发现Download是灰色的,依然点击魔术棒-》Utilities-》Use Target。。。选择相应的下载器即可(图8)。
图8
最后,按下下载按钮,打印出如下图9的结果,说明下载成功了。
图9
3.总结
整个环境搭建下来还是比较快的,主要是官方提供的资源比较好,下一篇写看看写哪一个例程吧,这个芯片引脚真不多,应该是专门为血氧开发做设计的,真是术业有专攻!
Keil C51安装包
链接:https://pan.baidu.com/s/1WQBO-U6544IlZ-ton3DPgQ
提取码:iueu
Keil 破解工具
链接:https://pan.baidu.com/s/1SIQt4R0FUri3vaQ6vjvGSQ
提取码:eyeh
