电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU 的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V,它们之间的通信就不能直接相连,需要做电平适配上的处理才能通信。再比如STM32是3.3V的,STC8是5V的,不能直接通讯需要电平转换。
归结一下电平转换的方案:
1.阻抗变换(简单)
通过电阻降压
优点:结构简单
缺点:电阻值难以把握,可能会对器件造成损害,速速低,
2,NPN三极管
通过NPN三极管
优点:低成本
缺点:速速低,电路复杂
3.通过电平转接芯片实现:
RS0104电平转换芯片提供四路数据线,主要用于UART、I2C、SMBus、GPIO等通信接口,自动识别方向,兼容推挽输出架构和开漏输出架构,其主要特点如下:
● 无需数据方向控制;
●推挽架构(Push-Pull)支持24Mbps数据速率,开漏架构(Open-Drain)支持2Mbps数据速率;
●A侧支持1.65V~5.5V,B侧支持2.3V~5.5V;
● A、B侧电源互相隔离;
● 无上电时序要求;
● 支持-40°C~+85°C。
需要注意VCCA的供电电压不能大于VCCB,即A侧接到低电压系统,B侧接到高电压系统。
芯片内部Functional Block Diagram
测试,STM32和5V单片机STC8,进行全双通串口通讯,最高波特率921600下通信正常。
简单介绍一下芯片厂家:
江苏润石科技有限公司是一家专注于高性能、高品质模拟/混合信号集成电路研发和销售的高科技半导体企业。
主要产品包括精密运算放大器、高速运算放大器、通用运算放大器、低噪声运算放大器、微功耗运算放大器、微功耗比较器、模拟开关、电源管理、数据转换器、电平转换、电压基准源等,广泛用于工业控制、医疗设备、安防监控设备、仪器仪表、汽车电子、智能家居以及消费类电子等领域。
公司总部位于江苏省无锡市,扎根本土,服务全球。公司依托无锡市良好的集成电路产业环境,整合上下游优势资源,致力于物联传感、医疗电子、工业电子和消费类电子等的产品研发设计,目前已完成多个门类的芯片设计和开发。
公司在深圳设立销售和技术服务中心,在北京、上海、天津、广州、郑州、杭州、台北等地均有驻地人员就近提供全方位的服务。通过几年的耕耘,逐渐形成了较为成熟的国内外市场销售体系和健全完善的售前、售中、售后技术服务体系,拥有多家国内外行业标杆企业客户。同时也建立了快速的反应机制,及时了解客户需求、市场前景和行业趋势。
润石科技始终坚持“自主创新,品质至上,团结协作,成就客户”为公司的核心价值,不断地推出具备更强竞争力和良好市场前景的模拟/混合信号芯片产品,携手客户共同发展,共创辉煌,让润石芯跳动在电子产品世界的每个角落,矢志成为全球一流的模拟芯片公司!
附件为芯片规格书:
RS0108.pdf
(578.64 KB, 下载次数: 1)
RS0104.pdf
(569.87 KB, 下载次数: 1)
/4
