收到了润石科技的电平转换评估板,评估板分两部分:上半部分焊接了电平转换芯片RS0104,可以同时进行4路信号的电平转换,下面部分应该是用来焊接RS0108的,是空板。
所谓点评转换(Level Shift)指 通常当两个设备之间需要通信,但它们的电压规格不同时,它们就不能直接相连,此时就需要做Level Shift进行电平转换。我们来看下RS0104的常用接线应用。
因为左右两边分别接了VCCA和VCCB,两边不同的电压系统不同的信号线之间的高低电平实现了双向互通。来看下芯片引脚封装。
除了8个io口,还有两个空脚,VCCA、GND和VCCB,还有个OE脚,输出启用(活动高)。 将OE拉低以将所有输出置于3状态模式。 参照VCCA。
应该说,各种电压器件相互连接是比较普遍的情况,各种电平转换电路也是一搜就一大堆,下面罗列几个。
利用电阻分压就能实现电平转换兼容。比如:
5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
利用二极管钳位作用,也能实现电平转换。
利用三极管和MOS管是常用的电平转换电路设计。
早期电脑上还有RS232串口的时候,这个简单的转换电路常被使用。
那么,润石科技这个专门的电平转换芯片有什么强项呢?我们来看下数据手册的特征说明:
无方向控制·
数据速率24Mbps(推空)2Mbps(开放排水)·
1.65V到5.5V在A端口和2.3V到5.5V在B端口(VCCA≤VCCB)·
VCC隔离:如果两个VCC都在GND,两个端口都处于高阻抗状态·
不需要电源顺序:VCCA或VCCB都可以被放大第一。
IFF:支持部分功率模式操作·
扩展温度:-40°C到85°C
VCCA≤VCCB的原则,最高支持5.5V器件,应该是更稳定,频率响应更可靠,后面将利用示波器检测其表现。目前有四个型号,分别支持1路、2路、4路、8路同时电平转换。
附上RS0104数据手册:
RS0104.pdf
(569.87 KB, 下载次数: 1)
