移动通信中,数据在无线网络上是以帧(Frame)为单位进行传输的,其实就是数据传输的时间单位而已。
与LTE相同,5G无线帧和子帧的长度固定,从而允许更好的保持LTE与NR间共存。不同的是,5G NR定义了灵活的子构架,时隙和字符长度可根据子载波间隔SCS灵活定义。
- 无线帧=10(ms)
- 子帧=1(ms)
- 时隙=12/14个符号周期 (ms)
- 符号周期=1/SCS +CP长度 (ms)
- 当NR SCS=15khz时,此时NR时隙=14个符号=1ms
- 当NR SCS=30khz时,此时NR时隙=14个符号=0.5ms
- 当NR SCS=60khz时,此时NR时隙=12/14个符号(12对应扩展CP,14对应普通CP)=0.25ms
- 当NR SCS=120khz时,此时NR时隙=14个符号=0.125ms
- 当NR SCS=240khz时,此时NR时隙=14个符号=0.0625ms
(此外5G定义了一种子时隙构架,叫Mini-Slot。Mini-slots主要用于超高可靠超低时延(URLLC)应用场景。Mini-Slot由两个或多个符号组成,第一个符号包含控制信息。对于低时延的HARQ以及快速灵活的调度可配置于Mini-Slot上,Mini-Slot也可以用于模拟波束赋形以及非授权频谱的部署,目前仅一些5G终端支持Mini-Slot。)
当然并不是所有频段支持的SCS均相同,频段及支持的SCS如下:
和LTE相比,NR子帧具有灵活性和多样性:NR中引入了灵活时隙的概念,可以针对不同的UE进行动态调整,可以调整到符号级别。NR中Slot类型更多,支持更多的场景和业务类型。
- Downlink,D,用于下行传输;
- Flexible,X,可用于下行传输,上行传输以及GP(相当于LTE的特殊子帧S)
- Uplink,U,用于上行传输
Type 1:全下行,DL-only slot,12/14个符号每个符号都用于下行
第一级别:Cell-specificRRC信令半静态配置。
通过SIB1:UL-DL-configuration-common和UL-DL-configuration-common-Set2下发
第二级别:UE-specificRRC信令半静态配置
高层信令:UL-DL-configuration-dedicated中下发
第三级别:UE-groupSFI信令动态配置。在DCIformat2_0之中下发
第四级别:UE-specificDCI信令动态配置。在DCI format 0,1之中下发
依赖于当前NR小区的SCS,如SCS=30khz,如果以10个时隙配置则配置周期为5ms,如果10个时隙中前5个和后5个时隙配置完全一致,则可以按5时隙配置,周期为2.5ms。总结:0.625ms仅用于120kHzSCS,1.25ms用于60kHz及以上SCS;2.5ms用于30kHz及以上SCS;5ms用于15kHz及以上SCS,10ms仅用于15khz。
需要注意的是配置周期中存在奇怪的几种配置,0.5ms、1ms以及2ms。这三种采用的是8个时隙配置一次。
当前主流时隙配置
当然目前NR时隙配置和LTE类似主要采用半静态配置,主流配置有以下四种:
协议定义C-bandSSB最大数目为8,SSB在无线帧中的时域位置已确定
协议定义一个SSB周期内的所有波束要在5ms内发完:为支持最大7~8个SSB波束,建议连续4个下行或下行为主的slot
容量对比
来源: 5G新技术
