现在低压、低耗器件越来越多,3.3v、2.1v电平信号越来越常见。这就存在了一个电平转换问题。
  当然很多时候都不需要转化,一些器件具有较大的包容性。具体能不能包容多种电平需要查看IC手册。如果能容忍其相异的电压,就不需要交转换单元了。
  加上转换电路肯定会对通信速度、稳定性有所限制。转化前要注意两个地方。
1、ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
  这个是保证IC安全、健康的限制参数,应用连接时千万别超过这个范围。比如:DVDD(模拟电源)对DGND(模拟地)电压范围是 -0.3V到+6.0V ;数字I/O口电压对地电压范围是 -0.3V到+vdd+0.3V 。
2、需不需要电平信号转换单元还得看数字逻辑输入电平门限
  下面转入正题,我来抛砖引玉,举例一个常见的高电平转低电平的电平转换方法。
方法一:5V转3.3V直接连接
  通常 5V 输出的 VOH 为 4.7 伏, VOL 为 0.4 伏;而通常 3.3V LVCMOS 输入的 VIH 为 0.7 x VDD, VIL为 0.2 x VDD。
  当 5V 输出驱动为低时,不会有问题,因为 0.4 伏的输出小于 0.8 伏的输入阈值。当 5V 输出为高时, 4.7 伏的 VOH 大于 2.1 伏 VIH,所以,我们可以直接把两个引脚相连,不会有冲突,前提是3.3V CMOS 输出能够耐受 5 伏电压。
  如果 3.3V CMOS 输入不能耐受 5 伏电压,则将出现问题,因为超出了输入的最大电压规范,则需要考虑用其它方法进行电平转换了。
  接下来看大家尽情表演了,聊聊你们熟悉的电平转换方法吧!
本期话题讨论:你还知道哪些5v转3.3v电平的方法?
欢迎大家回帖讨论
话题活动时间:即日起 - 2021/01/31
所有参与者将获得:20个 E币
