IP6826:支持 PD 输入全集成 15W 无线充电发射 SOC
概述
IP6826 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。IP6826 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6826 解码从接收器发送的通信数据包,
然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈
上的输出功率。
IP6826 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
应用产品
背夹、无线充电底座 车载无线充电设备
    单独 5W 应用
    快充充电器输入 5~15W 应用
5V 输入 5W 应用;
9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;
12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用。
    12V 充电器输入 15W 应用
    支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
集成内部电压&电流双路解调
支持 FOD 异物检测功能
    高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)
    支持动态 FOD 检测
    外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)低静态功耗和高效率
    静态电流 10mA
    实测系统充电效率高达 79%
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
针对供电能力不足的 USB电源有动态功率调整功能(DPM)
    支持低至 5V 500mA 的充电器
输入过压,过流,欠压保护功能
支持 AFC、PD3.0 输入请求
支持 DPDM 快充输入请求
支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证
支持 NTC 过温保护
最多可支持 3 路 LED 指示
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
