CS8622适用于铅酸电池拉杆音箱25W单声道D类音频功放IC
641
发表于 2021-1-14 18:01:33
CS8622E是一款25W单声道D类音频功放IC,先进的EMI抑制技术使得在输出端采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC需求,CS8622E单通道音频功率放大器是为需要高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需要少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS8622E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8622E可以驱动低至4Ω负载的扬声器,最高可提供25W的连续功率,具有高达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
输出功率:PO at10% THD+N,VDD=12V RL=4Ω 19W(典型值),PO at10% THD+N,VDD=14V RL=4Ω 24W(典型值)。
效率高达90%,无需散热片,较大的电压电压范围6.5V~18.5V,免滤波功能,扬声器保护包括可调功率限制器和直流保护,输出管脚方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,差分输入,四级增益可调。
CS8622E提供纤小的ESOP-16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃~85℃。
