显然他最近没有研究这方面的东西,对于这些名词有点晕乎,对需要什么样的硬件支持也不太确定。
那今天就讲讲这些东西。
在 WiFi 6 的概念开始在新款路由器中普及之后,WiFi 6 增强版,WiFi 6E 等全新名词的出现,又让好不容易消化掉了新技术名词的大众的变得更加糊涂了。WiFi 6E 和 WiFi 6 是什么关系?WiFi 6E 等于 WiFi 6 增强版吗?
先说 WiFi 6 增强版,这个 WiFi 6 增强版其实是小米提出的一个新名词,在去年 12 月 28 日的小米 11 发布会上,除了推出首发搭载骁龙 888 的小米 11,还顺势首发推出了 WiFi 6 增强版的小米路由器 AX6000。
距离好评不断的 AX3600 推出才半年,这次又首发了 WiFi 6 增强版,让人不免疑惑这到底是一个什么东西。
小米把 WiFi 6 增强版推为 2021 年的 WiFi 新标准,其中将三种特性写进了宣传海报中,分别是:
支持 4K QAM 编码
支持 160MHz 频宽
峰值速率达到 3.5Gbps
小米之所以把这个叫做 WiFi 6 增强版,其核心的原因应该是第一项新特性,也就是对 4K QAM 编码的支持。而这个特性原本是不属于原版 WiFi 6 的新特性。通过 WiFi Alliance,我们可以看到最初的 WiFi 6 是 1024-QAM 编码。
所以小米把这个叫做 WiFi 6 增强版未尝不可,那我们能在哪里看到关于 4K-QAM 标准的支持呢?答案是还没有标准化,甚至是在 WiFi 7 标准的推进中,4K-QAM 仍然没有成为标准化技术。
也正是因为如此,才让厂商有了自己提出新名词的机会。无论是小米的 WiFi 6 增强版,还是华为的 WiFi 6+,都是自己推出一些超过 WiFi 6 标准的技术规格从而起的新名字,当然华为作为通信老厂使用的自研芯片,而小米使用的则是高通的芯片。
其实这里可以再解释一下,4K-QAM 编码其实目前就只有高通在力推。而 WiFi 6 如今还有一个扩展标准叫做 WiFi 6(E 代表 Extended)。在标准的 WiFi 6E 中,最重要的特性是支持 6GHz 频段(5925-7125 MHz,共1.2 GHz带宽)。,让路由器从目前 2.4GHz 和 5GHz 之外又把一个新的频段纳入使用标准。
但是在 WiFi 6E 的标准中,仍然没有讲 4K-QAM 纳入进来,实际上在标准的 WiFi 6E 中,最重要的特性是支持 6GHz 频段(5925-7125 MHz,共1.2 GHz带宽)。让路由器从目前 2.4GHz 和 5GHz 之外又把一个新的频段纳入使用标准。,
然而事实上关于 6GHz 频段要如何使用目前各国都没有确定下来,并没有开放给民用,还处于推动尝试各种服务的测试中,所以最近并不会有真正支持 6GHz 的路由器发售,也就是无法声称自己支持 WiFi 6E。
说了半天技术标准上的东西,由于 WiFi 技术仍在演进,加上芯片厂商不停地推出更高技术规格的产品,实际上要在现阶段讲清楚所有 WiFi 6 衍生标准和名词并不容易,而对于大众消费者来说,真正看重还是能用到什么。
以小米 AX6000 为例,它声称自己是 WiFi6 也好,WiFi 6 增强版也好,哪怕是叫 WiFi 8,消费者用起来能得到什么才是最重要的。
最大的亮点自然就是的峰值速度,但需要注意的是,AX6000 的 WAN 口为 2.5Gbps,剩下的 3 个 LAN 口共享 1Gbps。
至于宣传页上那个 6000Mps 的速率怎么来的,实际上都是理论值,4x4 MIMO 160MHz 之下在 5G 频段的理论数据是 4800Mps,加上 2.4GHz 的 2x2 MIMO,理论 574Mbps,加上独立的 A[color=rgb(68, 68, 68) !important]IoT 天线同样是 574Mbps,总和一共 6000Mps,但是时机上限要远远低于这个数字。
至于宣传页上 3.5Gbps 这个数字怎么来的,其实是在 4K-QAM 下,AX6000 最大支持 2x2 MIMO 160MHz。
也就是 1200Mbps x2x1.2=2880Mbps,再加上 2.4GHz 并发 574Mnps,一共 2880Mbps+574Mbos=3456Mbps,四舍五入 3.5GHz。
另外,要想同时体验到 4K-QAM 和 2x2 MIMO 160MHz 带来的高速率,你还需要一款骁龙 888 的手机,也正是因为 4K-QAM 是高通在推的技术,所以目前也只有骁龙 888 的手机才能支持。
简单而言,要想体验 WiF i6 增强版,除了需要 AX6000 这款路由器之外,还需要一台使用骁龙 888 的手机,可以是自家的小米 11,也可以是 iQOO7 或者三星最新的 S21 系列,都能支持 4K-QAM 带来的 20% 速率提升。
要想组合这一套,599 元的路由器不贵,但是骁龙 888 的手机现在都不算便宜。当然如果你并非是小米系的用户,而是对 WiFi 6+ 感兴趣的话,那我们就再说回华为。
华为早前推出的 AX3 路由器宣称支持 WiFi 6+,其实华为的 WiFi 6+ 指的就是 160MHz 频宽,只不过发布时间已经将近一年。当时的宣传的凌霄 WiFi 6+ 芯片,让 P40 系列手机能在 2.4GHz 和 5GHz 双 WiFi 并发之下能达到 2976Mbps,其实就是 2x2 MIMO 160MHz 下 2400Mbps+2.4G 下的 576Mbps,一共 2976Mpbs 罢了。
综上所述,我们现在要看的其实不是 WiFi 6+、WiFi 6 增强版这样的名词,甚至也不是 WiFi 6E。而是产品本身有怎样的限制,以及消费者要想达到这种体验究竟要花多少钱。
比如 AX6000 的 2.5Gbps 自适应网只能把速率分到无线上,有线设备还是会被 1Gbps 网速卡脖子,除了给手机 WiFi 使用,那么剩下的最大用处就是无线连接 NAS 设备,但考虑到无线 NAS 的使用频率,想要充分利用 2.5G 口恐怕还得连接一个几百块的交换机。
而且手机方面也需要新款才能支持最新的特性,比如 iQOO7 和小米 11,目前也需要 3800-4000 元左右,不然所谓的「WiFi 6 增强版」也是体会不到的。
另外,很多人没曾注意到网线规格其实也是有差异的,比如现在常见的超五类的网线,多用于百兆网络,在千兆以上的时候就吃不住了,需要更换六类网线。
弄清楚这些东西,再根据自己的实际需求和路由器的特性,就能选择出最适合自己的产品了。
至于回到开头,木斯老师为什么想要换路由器,其实是并非对 WiFi 6 这些东西感兴趣,而是需要路由器内置游戏加速器插件,再考虑到买新不买旧,所以才考虑了 AX6000。
嗯,看到对于这些游戏玩家来说,用不到的高速其实不如稳定的速度和内置插件支持更有用啊。
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
