本文以飞凌嵌入式OKMX6Q/DL-C开发板(https://www.forlinx.com/product/imx6q-30.html)为基础讲解,操作系统为Linux3.0.35,其它品牌产品请参考使用,本文主要介绍了iMX6Q开发板如何安装SSH,本文章主要是记录日常客户经常问到的一些问题,为客户提供一些解决思路,希望可以协助客户加速产品的研发速度,由于水平有限,在服务过程中所提供的任何资料和信息,都仅供参考。
一、搭建服务器
首先在虚拟机中完成服务器端的搭建。
安装SSH步骤如下:
1)在虚拟机终端中执行 cd /命令切换到根目录下
2)执行 apt-get install yum 命令,再执行 apt-get install ssh 命令
3)执行 ufw disable 命令关闭防火墙
4)启动服务器执行/etc/init.d/ssh start 命令
二、安装开发板客户端
将openssh 移植到iMX6Q开发板上就完成了安装 SSH 客户端的工作。
1、安装交叉编译器
这里用的交叉编译器是arm-none-linux-gnueabi-gcc,可从iMX6Q 用户资料中获取。拷贝到该虚拟机的/usr/local/arm 目录下面解压。在/etc/profile 文件中的末尾另起一行增。
添加
export  PATH=/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/bin:$PATH
保存退出,在终端执行
source /etc/profile
命令,这样就不必重启系统而使环境变量生效了。
查看安装是否成功在终端中执行
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc –v
查看交叉编译器是否安装成功。
2、下载源码包
下载openssh-4.6p1.tar.gz、 openssl-0.9.8k.tar.gz 和 zlib-1.2.3.tar.gz 这三个源码包, ssh服务需要依赖 zlib 和 ssl 库。
注意: 建议使用上面提到的版本,高版本有些文件更新可能出现安装问题。
3 、交叉编译
建立目录结构/EmbSSH
compressed 用于存放源码包,
install 软件安装目录,
source 源码包解压目录。
将openssh-4.6p1.tar.gz、openssl-0.9.8k.tar.gz、zlib-1.2.3.tar.gz 三个文件放 compressed目录下
交叉编译zlib
cd /EmbSSH/compressed/
tar xvf zlib-1.2.3.tar.gz -C ../source
cd ../source/zlib-1.2.3
./configure --prefix=/EmbSSH/install/zlib-1.2.3
修改Makefile 中的如下信息
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
AR= arm-none-linux-gnueabi-ar rc
CPP = arm-none-linux-gnueabi-gcc -E
LDSHARED= arm-none-linux-gnueabi-gcc
执行
make
make install
交叉编译openssl
tar zxvf openssl-0.9.8e.tar.gz -C ../source
cd ../source/openssl-0.9.8e
./Configure --prefix=/EmbSSH/install/openssl-0.9.8e
os/compiler: arm-none-linux-gnueabi-gcc
make
make install
交叉编译openssh
tar zxvf openssh-4.6p1.tar.gz C ../source
cd ../source/openssh-4.6p1
./configure --host=arm-linux --with-libs --with-zlib=/EmbSSH/install/zlib-1.2.3
--with-ssl-dir=/EmbSSH/install/openssl-0.9.8e
--disable-etc-default-login
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc AR=arm-none-linux-gnueabi-ar
打印出如下信息:
OpenSSH has been configured with the following options:
User binaries: /usr/local/bin
Linker flags: -L/EmbSSH/install/openssl-0.9.8e/lib
-L/EmbSSH/install/zlib-1.2.3/lib
Libraries: -lresolv -lcrypto -lutil -lz -lnsl -lcrypt
执行make不需要执行make install
至此需要编译的文件已经完成。
三、安装SSH 到iMX6开发板
在虚拟机EmbSSH/source/openssh-4.6p1下建立文件夹 bin,etc,libexec,sbin
mkdir -p EmbSSH/source/openssh-4.6p1/{bin,etc,libexec,sbin}
生成Key 文件
cd /EmbSSH/source/openssh-4.6p1
ssh-keygen -t rsa1 -f ssh_host_key -N ""
ssh-keygen -t rsa -f ssh_host_rsa_key -N ""
ssh-keygen -t dsa -f ssh_host_dsa_key -N ""
将/EmbSSH/source/openssh-4.6p1 目录中编译好的目标文件 scp sftp ssh ssh-add
ssh-agent ssh-keygen ssh-keyscan复制到 bin目录中;moduli ssh_config sshd_config
以及刚刚生成的Key文件复制到 etc目录下;sftp-server ssh-keysign复制 libexec目录;sshd 复制到 sbin 目录;
cp scp sftp ssh ssh-add ssh-agent
ssh-keygen ssh-keyscan ../../source/openssh-4.6p1/bin/
cp moduli ssh_config sshd_config ../../ source/openssh-4.6p1/etc
cp sftp-server ssh-keysign ../../ source/openssh-4.6p1/libexec/
cp sshd ../../ source/openssh-4.6p1/sbin
cp ssh_host_*_key ../../ source/openssh-4.6p1/etc
将放置好的镜像打包
cd /EmbSSH/ source/openssh-4.6p1/
tar zcvf openssh.tar.bz2 ./*
把压缩包openssh.tar.bz2 通过 U 盘复制到iMX6Q开发板,并解压到iMX6Q开发板的 usr/local 下
tar xvf openssh.tar.bz2 -C /usr/local
另外在板子上新建一个空文件夹:
mkdir /var/empty
启动ssh 服务
/usr/local/sbin/sshd
可能出现如下报错信息
root@freescale /$ /usr/local/sbin/sshd
Could not load host key: /usr/local/etc/ssh_host_dsa_key
Disabling protocol version 1. Could not load host key
此时重新生成hostkey 文件并放置到/usr/local/etc 下
cp ssh_host_dsa_key ./usr/local/etc/
cp ssh_host_dsa_key.pub ./usr/local/etc/
再重新启动ssh 服务。
此时就可以使用ssh 客户端连接iMX6Q开发板了
关注官网,了解更多详情https://www.forlinx.com/
