► 结构简介:
陶瓷气体放电管是一种开关型的防雷保护器件,一般采用陶瓷作为封装外壳,放电管内充满电气性能稳定的惰性气体,放电管的电极一般有两个电极、三个电极和五个电极三种结构。
► 工艺流程:
► 工作原理:
当在放电管的极间施加一定的电压时,便在极间产生不均匀的电场,在电场的作用下,气体开始游离,当外加电压达到极间场强并超过惰性气体的绝缘强度时,两极间就会产生电弧,电离气体,产生“负阻特性”,从而马上由绝缘状态转为导电状态。即电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,从而限制了极间电压。也就是说,当外来浪涌电压未达其动作电压时,放电管呈高阻(绝缘电阻达1000M Ω以上)状态,而一旦浪涌电压达到其动作电压时,放电管内部放电间隙立即发生电击穿现象,此时放电管相当于一良导体,浪涌电压在50ns时间内即被迅速短路至接近零电压,浪涌电流被迅速导入地,从而对设备起到保护作用。当浪涌电压消失时,放电管则立即熄灭并恢复为高阻状态,静待下一次的动作。
► 保护应用:
陶瓷放电管被广泛应用于邮电通信、铁路信号、广播电视、计算机、家用电器、仪表等领域,它具有体积小、功率大、寿命长、冲击放电延时短、绝缘好、极间电容小等优点,是目前较为理想的过电压防雷保护器件。
