1).单相整流桥+三相桥IGBT模块
在三相桥IGBT模块的容量较小时,可采用单相整流桥作为直流电源。单相整流桥+三相桥IGBT模块的电原理图如图1-1所示。图1-1 (a)为典型电路,图l-1(b)带有PFC,而图1-1(c)带有电流传感器。表1-1给出了国外生产的部分单相整流桥+三相桥IGBT模块的主要参数。
表1-1国外生产的部分单相整流桥+三相桥IGBT模块的主要参数
说明:以上型号模块都有库存现货,需要的可以联系我们!
Tcn*为管壳的额定温度。
表1-1出的单相整流桥+三相桥 IGBT模块的电原理图如图1-1(a)所示。
2)三相整流桥+三相桥IGBT模块
在三相桥IGBT模块的容量较大时,可采用三相整流桥提供直流电源。三相整流桥+三相桥IGBT模块的电原理图如图1-2所示。图l-2(a)为典型电路,图1-2 (b)还带有温度传感器。表1-2给出了东芝公司生产的部分三相整流桥+三相桥 IGBT模块的主要参数。
型号 | Ucer(V) | Icm(A) | Tcn*(℃) | Pcm(W) | Uce(sat)(V) | 生产厂家 | |||
在25℃下 | 在Tcn下 | ||||||||
CM10MD3-12H | 600 | 10 | 36 | 2.8 | 三菱 | ||||
CM15MD3-12H | 600 | 15 | 45 | 2.8 | 三菱 | ||||
CM30MD3-12H | 600 | 40 | 66 | 2.5 | 三菱 |
Tcn*为管壳的额定温度。
2)三相整流桥+三相桥IGBT模块
图1-2 三相整流桥+三相桥IGBT模块的电原理图
表1-2东芝公司生产的部分三相整流桥+三相桥IGBT模块的主要参数
型号 | Ucer(V | Icm(A) | Tcn*(℃) | Pcm(W) | Uce(sat)(V) | 电原理图 | ||
MIG15J805 | 600 | 15 | 55 | 2.3 | 1-2a | |||
MIG20J805E | 600 | 20 | 90 | 2.3 | 1-2b | |||
MIG15Q806H | 1200 | 25 | 15 | 80 | 145 | 2.8 | 1-2b |
Tcn*为管壳的额定温度。
3) 斩波器+三相桥IGBT模块
斩波器+三相桥IGBT模块通常用于变频调速系统中,当要求降速时,除降低频率外,同时变频器通过制动IGBT瞬间放电,使输出电压快速下降,交流电机降速。斩波器+三相桥IGBT模块的电原理图如图1-3所示。表1-3给出了国外生产的部分斩波器+三相桥IGBT模块的主要参数。
图1-3 斩波器+三相桥IGBT模块的主要参数
表1-3国外生产的部分斩波器+三相桥IGBT模块的主要参数
7MBI75N-060 | 600 | 75 | 0.32 | 2.8(max) | 富士 | |||
7MBI100N-060 | 600 | 100 | 0.4 | 2.8(max) | 富士 | |||
SKM40GDL123D | 1200 | 40 | 2.5 | 西门康 | ||||
SKM75GDL123D | 1200 | 75 | 2.5 | 西门康 | ||||
4) 单相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块
单相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块与斩波器+三相桥 IGBT模块相比较,增加了
单相整流桥,用处与斩波器+三相桥IGBT模块块相同,适用于小功率场合。图1-4为单单相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的电原理图。图l-4(a)带有温度传感器,图1-4 (b)还带有电流传感器。表1-4给出了TYCO 公司生产的部分单相整流桥+斩波器+三相桥 IGBT模块的主要参数。
图1-4 单相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的电原理图
表1-4 TYCO公司生产的部分单相整流桥-斩波器+三相桥IGBT模块的主要参数
表 1-4给出的单相整流桥+斩波器+三相桥 IGBT模块的电原理图如图l-4(a)所示。
5)三相整流桥 +IGBT斩波器模块
三相整流桥+ IGBT斩波器模块的电原理图如图1-5所示。图l-5(a)一图l-5(d)中的
三相整流桥由整流二极管组成,图l-5(e)和图l-5(f)中的三相整流桥 由 晶闸管和整流二极
管组成。表1-5给出了西门康生产的部分三相整流桥 + IGBT斩波器模块的主要参数。
表1-6给出了IXYS 公司(Martin Gmb H &- co. KG IXYS Semiconductor GmbH)生产的部
分三相整流桥+IGBT斩波器模块的主要参数。
6)三相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块
三相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的用处与单相整流桥+斩波器+三相桥 IGBT 模块基本相同,区别在于三相整流桥+斩波器 +三相桥IGBT模块可用于大功率场合。三相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的电原理图如图1-6所示。表 1-7给出了富士公司生产的部分三相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的主要参数。
表1-5 西门康生产的部分三相整流桥+IGBT斩波器模块的主要参数
Tcn*为管壳的额定温度。
表1-6 IXYS公司生产的部分三相整流桥+IGBT斩波器模块的主要参数
Tcn*为管壳的额定温度。
表1-7 富士公司生产的部分三相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的主要参数
Tcn*为管壳的额定温度。
型号 | Ucer(V) | Icm(A) | Tcn*(℃) | Pcm(W) | Uce(sat)(V) | |
V23990-P442D-PM | 600 | 12.1 | 80 | 2.16 | ||
V23990-P443-P-PM | 600 | 16.2 | 80 | 1.93 | ||
V23990-P444-D-PM | 600 | 18 | 80 | 2.15 |
5)三相整流桥 +IGBT斩波器模块
图1-5 三相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的主要参数
图1-6 三相整流桥+斩波器+三相桥IGBT模块的电原理图
型号 | IGBT | 三相整流桥 | 电原理图号 | ||||||
Uce(sat)(V) | Icm(A) | Tcn*(℃) | Uce(sat)(V) | Urrm (V) | Id(AV) (A) | Tc* (℃) | |||
25℃ | Tc* | ||||||||
SKD40GAL123D | 1200 | 40 | 2.5 | 1-25a | |||||
SKD116/12-L100 | 1200 | 125 | 100 | 70 | 2.35 | 1200 | 110 | 85 | 1-25d |
SKii28ANB16V1 | 1200 | 141 | 107 | 70 | 1.7 | 1-25c | |||
SKDH116/12-L75 | 1200 | 75 | 80 | 1200 | 110 | 85 | 1-25f |
VUB51-12PO1 | 1200 | 21 | 80 | 1200 | 51 | 110 | 1-5b | ||
VUB71-12NO1 | 1200 | 29 | 80 | 1200 | 59 | 110 | 1-5b | ||
VVZB120-16iol | 1200 | 52 | 80 | 1600 | 120 | 80 | 1-5e | ||
VUB120-16NO1 | 1200 | 56 | 80 | 1600 | 121 | 75 | 1-5b |
型号 | Ucer(V) | Icm(A) | Tcn*(℃) | Pcm(W) | Uce(sat)(V) | 电原理图号 | |
25℃ | Tcn* | ||||||
7MBR20SC060 | 600 | 20 | 2.4 | 1-6c | |||
7MBR50SA060 | 600 | 60 | 2.4 | 1-6a | |||
7MBR10SA120 | 1200 | 10 | 2.6 | 1-6a | |||
7MBR50SA120 | 1200 | 50 | 2.7 | 1-6a | |||
7MBR10SA140 | 1400 | 10 | 2.7 | 1-6a |
