复杂原理图作为一个系统,按照不同功能可以划分为若干模块,设计人员可以针对各个功能模块单独设计原理图,各个原理图之间存在电气连接关系,从而完成整个系统原理图的设计,这样做的好处是要想查看某功能模块如何设计只需单单打开其原理图即可,这样的思路类似于电脑的文件管理或者三维造型软件的树状结构图一样。AD原理图有两种思路:自上而下和自下而上,顾名思义,自上而下的层次结构首先要有整体的概念,该设计包含哪些功能模块然后逐一分解;而自下而上刚好相反,各个功能模块原理图画好之后再统一。
STM32开发板层次原理图局部
自上而下层次原理图设计步骤
第一步
执行菜单命令中的Place Sheet Symbol命令,在主原理图中放置图纸方块并设置好相关属性(通常就是该模块的名称),这个方块代表的就是需要设计的某功能模块原理图,例如图一中的绿色方框图有Audio模块和SD卡模块。
第二部
执行菜单命令中的Place Sheet Entryl命令,放置图形方块的端口,这些端口代表的就是上述图纸方块表示的某功能模块与其他功能模块之间的电气连接关系,就像单张原理图中的网络标号实现电气连接一样,需要连接一起的端口名称要一模一样。
第三部
执行菜单命令Design->Create Sheet From Sheet Symbol,单击某图形方块,则AD新建一个原理图文件,并且自动产生的端口和图形方块图的内部端口一一对应,在该原理图中开展电路设计即可。(Design->Create Sheet Symbol From Sheet就是自下而上层次原理图设计要用到的命令,总体思路为先设计好各个功能模块的原理图,调用该命令即可自动生成对应的图形方块)
来源:低压电器
