共有四个任务:识别二极管;检测二极管;识别晶闸管;检测晶闸管。
首先,识别二极管,二极管具有单向导电性,应用十分广泛。
根据其在电路中不同的功能,二极管可以分为:整流二极管、稳压二极管、发光二极管等种类。
不同的二极管外形各异,封装的材质也不同。常见的有金属封装、塑料封装和玻璃封装三种。
根据装配方式的不同,又可以分为直插元件和贴片元件。
市场上的二极管主要有国产和进口两种。国产二极管的型号具有固定格式,共有五部分组成。
以型号为“2CZ31D”的二极管为例。
第一部分用数字“2”代表二极管;第二部分为二极管的材料和极性,用字母表示:A为N型锗材料,B为P型锗材料;C为N型硅材料,D为P型硅材料;第三部分表示管子的功能类型,常见的有普通管、稳压管等;第四部分产品序号;第五部分规格号。通过识读型号可知,该二极管是一个N型硅整流二极管。
进口二极管主要以美国产和日本产为主。通常,以1N开头的为美国产二极管,以1S开头的为日本产二极管。
二极管是一种有极性的元件,如何判别其正负极是使用二极管的必备技能?
大多数二极管我们均可以通过外观直观判别出来,某些体积较大的二极管表面标有符号,我们可以根据符号判别出二极管的极性。还有一类二极管的外壳带有凸起,凸起侧引脚为负极,另一侧为正极。
二极管体积较小时,一般用色环来区别二极管的正负极。标有色环的一端为二极管的负极,另一端为正极。
对于发光二极管、红外发射接收管来说,一般用两个引脚的长度来区分正负极,长脚为正极,短脚为负极。
当二极管标识模糊、无法直观地判别出极性时,就需要利用单向导电性检测二极管。
具体操作为,二极管的极性判别,选择数字万用表的二极管挡,用红黑表笔分别去接二极管的两个引脚。显示为1,说明二极管截止。
对调两表笔,显示数字,说明此时二极管单向导通。此时红表笔所接引脚为正极,黑表笔所接引脚为负极,显示的数字即为导通电压,单位V(伏)。
梳理一下二极管检测过程。选择万用表的二极管挡,用两表笔分别接二极管两引脚,显示1时,对调表笔再测量
直至显示数字时,红表笔所接引脚为正极,黑表笔所接引脚为负极。
数字即为导通电压,在0.1-0.3V之间,二极管为锗管,在0.5-0.8V之间为硅管。
经过正反两次测量,二极管数值一大一小时,说明二极管质量完好。两次数值都很大,说明二极管断路。
两次数值都很小,说明二极管短路。如果两次数值比较接近,说明二极管质量不佳。
为方便记忆,我们可以总结为
一大一小,管子完好
两小已短,两大已断
两值比肩,管子扔一边
三、识别晶闸管
常见的晶闸管有以下几种。
按照封装材质的不同可以分为金属封装和塑料封装。
根据外形的差异,又可分为螺栓式、平板式、模块式和带散热片式。
晶闸管有三个极,每种的定义方式也有差异。螺栓式晶闸管,引出端为控制极,螺栓端为阳极。平板式晶闸管,引出端为控制极,金属平面为阳极。塑封式MCR100系列晶闸管,正对文字,从左至右依次为阴极、控制极、阳极。
当晶闸管标识模糊、无法直观地判别出极性时,就需要检测晶闸管。
具体操作为,晶闸管的极性判别。
选择万用表的二极管挡,用红表笔接晶闸管的任意一个引脚,用黑表笔去碰触另外两个引脚,显示都为1。
将红表笔换至另一个引脚,继续用黑表笔碰触其他两个引脚,直到显示数字为止。
此时,红表笔所接引脚为控制极,黑表笔所接引脚为阴极,剩余引脚为阳极。
梳理一下,可以得到晶闸管极性判别的流程。知道了晶闸管的极性,利用其正向触发性,就可以检测晶闸管的质量。
依然选择二极管挡,用红表笔接阳极,黑表笔接阴极,短接控制极与阳极,观察万用表示数。如果显示数字,说明晶闸管的质量良好。
具体操作,选择万用表的二极管挡,用红表笔接阳极,黑表笔接阴极,显示为1,晶闸管正向阻断,将控制极与阳极短接,显示数字。
说明加正向电压的同时,输入一控制电压,晶闸管导通,晶闸管质量良好。
总结一下,二极管和晶闸管都是有极性器件,一旦接错,轻则不能工作,重则损坏电路,因此要特别注意。
