斩波器(又叫直流-直流变换器)是介于直流电源与负载之间,用来改变加在负载端的直流平均电压的一种装置。
斩波器广泛用于直流电动机的无级调速。如电力机车、无轨电车、地铁及一些重大型机床设备等。
斩波器输出的是大小可调的直流平均电压,其输出的直流平均电压为:
U=(τ/T)E,
τ:斩波器开关元件的导通时间。
T:斩波器开关元件的通断周期
E:直流电源电压
由上关系式可知,在直流电源电压E一定时,改变斩波器开关元件的导通时间τ或改变斩波器开关元件的通断周期T,就可以改变输出的直流平均电压。
斩波器常用的有三种调制方法:定频调宽法(脉宽调制PWM)、定宽调频法(脉冲频率调制PFM)、调频调宽法(混合调制)。
1,定频调宽法(脉宽调制PWM):保持开关元件触发频率f不变,即保持T不变,以改变开关元件的导通时间τ改变直流输出的平均电压。
特点:
a 使用全控型器件的定频调宽法(PWM)斩波器,其脉宽调制电路的开关频率较高(一般在几KHz),因此系统的频带宽,响应速度快,动态抗扰能力强。
b 在系统的低速区,当开关频率较高时,电枢电流脉动较小且连续(直流电动机的电枢电感的滤波作用),调速平滑、精度高、范围宽,电机运行时速度稳定,同时,电机的损耗和发热都较小。
c 定频调宽法(PWM)斩波器,功率因数,效率都较高。
d 主电路所需的功率元件少,线路简单,控制方便。
e 定频调宽法(PWM)斩波器,易于智能化控制,如可用PLC控制器实现精确的闭环调节。
f 定频调宽法(PWM)斩波器适用于中、小功率的系统。
2, 定宽调频法(脉冲频率调制PFM):保持开关元件的导通时间τ不变,以改变开关元件触发频率f(改变T)改变直流输出的平均电压。
特点:
a 有较高的信噪比。
b 定宽调频法(PFM)在外围电路相同情况下,其峰值效应与定频调宽法(PWM)相似,但在峰值效率以前,脉冲频率调制(PFM)的效率远远高于脉冲宽度调制(PWM)的效率,这是脉冲频率调制(PFM)的主要优势。
c 脉冲宽度调制(PWM)由于误差放大器的影响,回路的增益及响应速度受到限制,脉冲频率调制(PFM)具有较快的响应速度。
d 滤波困难(谐波频谱太宽)。
e 峰值效率以前,脉冲频率调制(PFM)的频率低于脉冲宽度调制(PWM)的频率,会造成输出纹波比脉冲宽度调制(PWM)偏大。
f 脉冲频率调制(PFM)控制,具有静态功耗小的优点。
g 与脉冲宽度调制(PWM)相比,脉冲频率调制(PFM)的输出电流小 ,在轻载时效率比脉冲宽度调制(PWM)高。
h 没有限流的功能,不能工作于连续导电方式。
l 脉冲频率调制(PFM)控制的线路、控制形式较复杂。
3,调频调宽法:此种调制方式是是两种调制方式的组合,即同时改变开关元件触发频率f和开关元件的导通时间τ改变直流输出的平均电压。
特点:
a具有脉冲宽度调制(PWM)与脉冲频率调制(PFM)优点,同时两者结合使各自的缺点得到改善和消除。
b 控制线路复杂。
来源:树林与竹林
