Intel HEX文件是用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码的文件,它保存物理程序存储器中的目标代码的映像,以便编程器和仿真器调用.绝大多数编程器都支持Intel HEX格式。
  下面是一个Intel HEX文件用记事本打开后看到的内容:
  :020000040000FA
  :1000000018F09FE518F09FE518F09FE518F09FE5C0
  :1000100018F09FE5805F20B9F0FF1FE518F09FE51D
  :10002000C000000040000000440000004800000044
  :100030004C00000000000000000000005000000024
  :103020005C300000A8E60040000000005C300000BA
  :1030300000000140000000004830000000000000D7
  :103040001400004094E6000032FFF0FFE8030000A7
  :0C30500064000000FFFFFFFF0100000013
  :00000001FF
  Intel HEX文件是文本行的ASCII文本文件,文件内容全部由可打印的ASCII字符组成,可以用记事本打开.
  Intel HEX由一条或多条记录组成,每行一个记录,每条记录都以冒号":"开始,以回车(0DH)和换行(0AH)结束.
  除":"外,每条记录有五个域,每一域由2N(N>=1)个HEX字符组成,格式如下
  :[AA][BBBB][CC][DD....DD][EE]
  其中:
    [AA]   :表示该记录的实际数据的长度;
    [BBBB]  :表示该记录所包含的数据在实际的存储区中的起始地址;
    [CC]   :为该记录的类型;
    [DD....DD]:为该记录的实际数据,由2N(N>=1)个HEX字符组成,该域的长度应当与[AA]域所指出长度一致.
    [EE]   :为该记录的数据校验和.
  例如对上面例子中的第一行:
    :020000040000FA
  用"["和"]"分开后如下:     :[02][0000][04][0000][FA]
    [02] :该记录的实际数据的长度[AA]为2个字节(4个HEX字符);
    [0000]:该记录所包含的数据在实际的存储区中的起始地址[BBBB]为0000H;
    [04] :该记录的类型[CC]为04——扩展线性地址;
    [0000]:该记录的实际数据[DD....DD];
    [FA] :该记录的数据校验和[EE];
  对上面例子中的倒数第三行
  用"["和"]"分开后如下:
    :[10][3030][00][00000140000000004830000000000000][D7]
    [10] :该记录的实际数据的长度[AA]为16D(10H)个字节(20H个HEX字符);
    [3030]:该记录所包含的数据在实际的存储区中的起始地址[BBBB]为3030H;
    [00] :该记录的类型[CC]为00——数据(实际要烧写到存储器中的数据);
常见的记录类型[CC]如下:
  00 :数据记录.表示该记录所包含的数据为实际要烧写到存储器中的数据。
  01 :文件结束记录.表示该记录为本文件的最后一个记录。
  02 :扩展段地址记录.表示该记录所包含的数据为段地址。
  04 :扩展线性地址记录。表示该记录所包含的数据为线性地址。
校验和的计算规则:
  以字节(2个HEX字符)为单位,除“:”以外,当前行所有数据的和为00H.注意对和只取低8位.
  例如对上面例子中的第一行:
    :020000040000FA
    02 00 00 04 00 00 FA
    02H+00H+00H+00H+04H+00H+00H+00H+FAH=100H
  对上面例子中的倒数第三行
    10 30 30 00 00 00 01 40 00 00 00 00 48 30 00 00 00 00 00 00 D7
    10H+30H+00H+00H+00H+30H+01H+40H+00H+00H+00H+00H+48H+30H+00H+00H+00H+00H+00H+00H+D7H=200H
扩展线性地址:
  当一个扩展线性地址记录被读到后,扩展线性地址将被保存并应用到后面从Intel HEX文件中读出的记录,这个扩展线性一直有效,直到读到下一个扩展线性地址记录.
  绝对地址与扩展线性地址的关系如下:
  绝对地址=数据记录中的地址[BBBB]+移位后的扩展线性地址
扩展段地址记录
  当一个扩展段地址记录被读到后,扩展段地址将被保存并应用到后面从Intel HEX文件中读出的记录,这个扩展段地址一直有效,直到读到下一个扩展段地址记录.
  绝对地址与扩展段地址的关系如下:
  绝对地址=数据记录中的地址[BBBB]+移位后的扩展段地址。
