宽带无线接入技术
①无线接入技术的分类与应用
无线接入技术主要有:802.11标准的的无线局域网(WLAN)接入、802.16标准的无线城域网(WMAN)接入,以及正在发展的Ad hoc接入技术。
在无线宽带接入网的结构中,远距离采用802.16标准的WiMAX技 术,可以在50m范围内提供70 Mbps的传输速率;近距离采用802.11标准的WLAN,可以满足一定地理范围内的用户无线接入的需求。
②802.16标准与无线城域网WMAN
IEEE 802.16标准体系的主要目标是制定工作在2 ~ 66 MHz频段的无线接入系统的物理层与介质访问控制MAC子层规范。为保证无线网络对接入用户的服务质量,需要更多的带宽,因此使用无线频段为10~66GHz 。
在802.16标准增加了两个物理层标准802.16d与802.16e。802.16d主要针对固定的无线网络部署,802.16e则针对火车、汽车等移动物体的无线通信标准问题。与IEEE 802.16标准工作组对应的论坛组织为WiMAX。最高传输速率为134Mbps 。
③802.11标准与无线局域网WLAN
802.11定义了使用红外、调频扩频与直接序列扩频技术,数据传输速率为1 Mbps或2 Mbps的无线局域网标准。
802.11b定义了使用直序扩频技术,传输速率为1 Mbps、2 Mbps 、5.5 Mbps与11 Mbps的无线局域网标准。
802.11a将传输速率提高到54 Mbps。
④无线网格网WMN技术
目前Ad hoc技术有两个发展方向:一是军师和特定行业发展和应用,在此基础上产生了无线传感器网络WSN;另一个是向无线的民用接入网发展,出现了无线网格网WMN。
光纤接入技术
无源光纤网PON是ITU的SG15研究组在G.983建议“基于无源光纤网的高速光纤接入系统”进行标准化的。
①OC-3,155.520 Mbps 的对称业务。OC-24的传输速率为1.244Gbps
②上行OC-3,155.520 Mbps,下行OC-12,622.080 Mbps的不对称业务。
APON系统是PON和ATM相结合的产物。
