红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养,尽量避免这样的情况出现,这样才不会给我们的工作造成不良的影响。安泰维修根据多年经验总结红外热像仪使用中常见的故障有以下几点:
1、线路连接不当或是连接出错
2、参数设置不当
3、电源部位故障,电源是相当重要的,如果供电线路或是供电电压出现异常情况的话,也是会造成红外热像仪出现不良的故障,影响到正常的探测工作,这时工作人员就需要对电源问题作出分析判断,确保供电系统的正常,这样才不会造成传输线缆出现断路、断路等现象,造成监控出现错误。
近日接修一台福禄克红外热像仪TI25。
一、故障现象:
热像仪无法正常充电。
二、检测维修过程:
1、据用户描述故障现象,根据以往维修经验推断肯定是供电部分烧坏。
2、拆机检测主板电源管理芯片烧坏。
3、更换损坏的芯片开机正常,测温正常
三、维修结果
装机整机检测测试,充放电测试正常。开机正常。
红外热像仪属于高技术含量的尖端产品,往往价格不菲,在使用过程中一定要细致谨慎,以免给自己带来经济损失。如果遇到故障也不用惊慌,可以根据常见的故障排除法做出初步的处理措施,必要时向专业技术人员寻求帮助。
更多关注公众号:安泰测试
