总结在一年多来的硬件打杂积累的经验,现在在高速layout和软件里搬砖,以后能回头看看。
软件:cadence,orcad
电阻的应用
1、电阻的选型
电阻选型,阻值、功率、精度、封装、材质。
主要用到的公式,U = I * R, P = V * V / R。
2、电阻的限流作用
(1)比如主板上电后的,使用一个LED作为电源指示灯的作用。
一个LED(0805)灯的电流就是1-10ma是可以使用的,我通常取值3-5ma间,电流越大,灯光越亮,电流越大,LED可能会更容易老化。求导过程:ID = (VCC-VD)/R2,LED的VF压降一般是0.1-0.7V之间。
(2)光耦电路的前级电路的限流电路,通常我是计算为10ma左右。如下面的光耦电路的R42限流电阻,限流后就是承受电压消耗的器件,需要考虑功率。有必要的时候可以并上一个电阻R43,此时有分压作用 ,VF的电压一般在1.0-1.2V之间,R43的电压不可以拉低VF的值,分压需要计算好公式。有必要的时候也可以并上一个C31
(3)在一些下载器或者通讯设备上,有时候会在接收或者发送端,接上一个蓝色LED和电阻,单是RX的接收数据在高低电平变化的过程中,蓝色LED就是闪烁。
3、驱动电阻
(1)R28,是接在Q1的G端,其中G端有一个比较重要的参数就是Q值,经过此值可以初步计算出R18的取值范围。由于R14和R18是有一个分压作用,R14两端的电压就是VGS的电压,MOS是电压控制器件,所以R18的电阻是不能太大的,R14也不能太小,常见在1-100R间取值,R14在几k-几十k间取值。另外如果电路的边沿开启和关断速度非常快速的话,我们就需要更加要明确R18的阻值,R18和Q1的GS等效电容,计算出RC延时,合理设计出快速充电和快速放电的驱动电路,保证电路的开启关断的限度内,根据测试波形总结合适的容差。
(2)因为三极管的是电流控制器件,是一种uA级别就能启动的器件,所以R34驱动电阻的阻值是在uA的级别前提上,根据R = (VCC-VD)/Ib,计算出合适的R值,在这里Ib越大对器件损耗越大,所以R34的值不能太少。从阻性分析文章中得知,阻性越大,延时性越大。所以三极管的开启和关断速度性能在电路上久有明显的缺陷的,结合三极管数据手册,几十us-几百us开关电路三极管还是可以的。
还有一个比较重要的参数就是VBE的电压,这里能否使用0.1V和1k的电阻能否启动Q1?答案是不行。必须给予一个可以达到VBE的阈值电压。有必要时可以在VBE端并联一个电阻,因为VBE端内部没有等效电容,有必要的时候可以在VBE端并上一个电容,会有更好的防止感应电势和抗干扰性能。
总结:如上的电路设计几乎都有一个电阻限流和电阻分压。其次另外的三极管VBE的压降、二极管的压降,MOS管启动、三极管启动的电路设计。以及RC延时电路和RC一阶滤波电路。
电阻的应用(1)
电阻的应用(2)
电阻的应用(3)
电阻的应用(4)
