软件:ALTUIM DESIGNER
电阻的应用
5、采样电阻
(1)采样电阻选型,考量的参数有阻值,精度,功率,散热设计,通常上采样电阻的阻值越小,对电路性能和采集会好很多,精度取1%。这个由VIN到GND的,除了负载及nmos里的rson,就到R9,如果R9的阻值太大了,划分负载的电压会大,负载电压拉低,电流会被抬升,R9的损耗功率就会很大,电阻发热会影响阻值,采集的电流就不准确,控制电路将不能有效控制输出。这里控制恒流的过程就是nmos的开关关断,R9采样电压(采样电流*R9),反馈到2号引脚,3号引脚是一个参考电压(这个电压可以有MCU设定参考电压),R3和C2是一个补偿电路和还有外接到另一个独立器件。这个电路就是比较简单的电流恒流控制电路。整个电路处于一个放大区域的工作电路, 2脚电压和3脚电压几乎相同的。
(2)R8 R9 R10 R11 R12 R75的电阻,就是几个并联的采样电阻,有提高功率,增加散热面积,阻值大小需要计算好。这个是fly开关电源的驱动变压器的一次电路,采集到的电流是反馈给开关电源的芯片。设计采样电流电阻很多,除了一个小阻值的大功率电阻,也可以是大点阻值的小功率电阻并联一起,或者PCB板上贴铜柱、铜丝作为采样电流阻性器件,并非一定是电阻不可等等。
总结,比较重要的信息采样电阻的功率确定、阻值及其精度的计算。其中,就是电阻的额定功率至少是实际消耗功率的2倍以上,还需要做好合适的热设计。
电阻的应用(1)
电阻的应用(2)
电阻的应用(3)
电阻的应用(4)
