总结在一年多来的硬件打杂积累的经验,现在在layout和软件里面搬砖去。
软件:cadence,orcad
电阻的应用
4、电阻分压电路
(1)这个电路中R32和R34组成一个分压电路,TL431的RA端电压压由并联的R34电压决定。TL431是一款高精度电源基准器件,价格也不算很昂贵,经常性应用于开关电源电路中,提供参考电压。先来看下二三图的TL431的电路原理,VREF是固定的参数电压2.5V,Iref可以由电流节点分析求出,所以电路按照数据手册和公式(VKA=VREF(1+R1/R2)+R1*IREF)可以参考设计出来,最后当然少不了多次调试、比较和验证。回到原理图,R32和R34就是TL431分压参考电压,有时候可以忽略Iref的电流,可以求出TL431的1端的电压VKA。C10、C11和R33是二型补偿电路,这里可以留到电容应用分析。VKA的电压大小就可以明确由Vout变量决定了,然后就是VKA和VDD之间的电势差,决定U3是否开启还是导通,R35在这里是损耗电阻,消耗VDD和VKA的电势压差,R36是U3的限流电阻。这里面试独立器件组成电路的,数据原理图是单一电源,原理都是一样的。
(2)三极管的偏置电路分压,R63和R66组成一个偏置电压,Q7的VB电压就会是12*22/23V,11.5 V左右,VEB的电压就是12V-11.5V=0.5V,达到Q7的开启的电压,Q7的电流就从E往C端流下来。因为R65和R64组成串联电阻,所以这个电路就由分压的作用和限流作用,其中D4隔离VCC和V+12的电流,防止倒流。
总结,如上电路,电阻分压和其他的电路组合成一个比较复杂一些的电路,尤其是和TL431或者CL431的基准电路的组合应用。其次就是三极管的电阻分压的偏置电压,是VB的电位。
电阻的应用(2)
电阻的应用(3)
电阻的应用(4)
