图 1 达林顿管结构1、达林顿管简介:达林顿管又称复合管、达林顿反向驱动器。它是将两只三极管适当的连接在一起,以组成一只等效的新的三极管。其对外仍是3个引脚的晶体管的组合形式。如上图 1是达林顿管的结构,根据这种连接方式,可知,第一个管子的发射极电流充当了第二个管子的基极电流,所以第二个三极管的发射极电流将是第一个三极管基极电流的(1+β1)*(1+β2)倍。这导致达林顿管具有很高的电流增益,一般可达1000~10000倍。注:β1、β2分别为前后三极管的交流放大倍数2、达林顿管分类:
它有两种连接方式,NPN型和PNP型,如下图 2 所示。
图 2 达林顿管的同极性接法
图 2 所示的是NPN+NPN,或者PNP+PNP型组合,这种组合结构称之为同极性接法,除此之外,还有异极性接法,如下图3
- 高输入阻抗:所需驱动电流小,输出电流很强(小电流驱动大负载);
- 高电流增益:电流放大倍数是两个三极管各自放大倍数的乘积,可达成千上万倍;
- 灌电流大,带负载能力强;
- 漏电流被二次放大,对电路影响大,造成电路不稳定;
4、达林顿管与ULN2003:如下图 4 是ULN2003芯片的内部简单框图,ULN2003内部含有7路相同的达林顿管。每一路达林顿管可以输出500mA的电流,我们可以注意到每一路输出都有一个反向二极管连接到COM引脚,主要是为了在接感性负载时保护芯片而设计的。ULN2003可以用在驱动步进电机、继电器、数码管等电路设计中。
