记得是从刚刚学模电的时候开始,每次看到一个运放电路,就会想,如果把这个电路的同相输入端和反向输入端换一下,那么电路的传输特性会变成什么样子呢?
很可惜的是,不论是教材,还是参考书,都不会讲这种例子。
教材最典型的格式是,给出一个运放电路,分析其工作情况,然后给出结论,完毕。
其实如果能多写一点发散思维的内容,运放将会变得更容易理解。
今天看到一个音色调节电路,核心原理是最基本的反相放大器,于是我又想起了互换输入端的事情了。正好有点时间,拿multisim仿真了一下,把结果写在这里。
如上图所示,这是一个典型的反相放大器,电压传输特性为:
在Multisim中将此电路绘出,仿真结果如下:
黄色的线是输入信号,紫色的是输出,放大倍数和理论计算结果基本一致。
那么现在我们把输入端的线路换一下:
可以看到输出波形变了,但是可能还看不太出来问题,把时间轴拉长一点:
这下看明白了,放大波形完全消失,输出变成了电容C1对阶跃信号的稳态响应。
为什么会这样呢?
其实猫腻藏在最开始的10μs里。我们来重点关注一下这一小段时间内发生了什么。
这是可以正常放大的接法:
这是不能正常放大的接法:
看到了吗?在刚开始的几微秒内,一种接法的输出很平静,另一种急速变化并且达到运放输出的峰值。这是为什么呢?
在信号接入反相输入端时,当R4左端电位刚刚有点提高,运放反向输入端电位也因此提高,因而输出负电位,这样就和输入电位相抗衡,造成输入端电位不能有太大变化,只能在运放的线性放大区内小幅度改变,因此输出也很平稳。这就是大名鼎鼎的负反馈。
而当信号接入同相输入端时,R4左端电位刚刚有点提高,运放同相输入端电位也因此提高,因而输出正电位,因为运放的放大作用,这个电位会比输入信号的电位高很多,继而进一步增加输入的电位,由此形成正反馈,直到输出电压达到峰值为止。
总之,反相放大器之所以只能把信号接入反相输入端,是因为只有这样才能形成负反馈,否则无法工作在线性放大区,只能输出峰值。
绝大部分情况下,如果把运放的两个输入端换一下,那么都会破坏原先的负反馈机制,造成整个电路工作异常。
这个例子虽然简单,但是却指向了模电最重要的核心思想之一:负反馈。
在其他复杂的模拟电路中,很多时候层层分析下来,最终发现原来还是这个熟悉的家伙。
