电子电路分析之《R-S触摸驱动电路》电路图:
电路图功能:
通过人手触摸A B 实现继电器K1和K2的西河
电路图工作原理:
当用手触摸A时,VT1导通 ,K1吸合;VT2 截止,K2 释放。
触摸B时,K2 吸合。
电路原理是:通电瞬间,假定IC1 输出高电平,即U1 =0, K1 释放。 两触摸片之间对地各接一个lOM电阻。 当触摸A时, 人体的感应信号加在R1上, 亦即加在lOM电阻上, 由于人体电阻远小于10M电阻,因此,人体感应信号基本无损失地加在IC1 的输入端l上,即U1 = 1,于是IC1的输出端Y1 =0 ,故VT1 导通K1 吸合(K2 释放)。
R1、R2为触摸翻转的灵敏电阻,R1(或R2)越大。加在1脚(或6脚)上的感应电压越大,IC1(或IC2)就越容易翻转。当R1=R2=100M时,U1=2.56V.对6V电源而言,输入2V以上基本可以认为是高电平。U1和U2分别为IC1的1脚和2脚上的电压。
若将继电器负载改为LED,电路的触摸转换效果很好。
CD4001芯片简介
功能:四2输入或非门
直流电源电压范围:-0.5 - +20v(电压参考VSS端)
每个输出晶体管耗散功率:100mW
管脚及封装:DIP-14/SO-14
