另一方面就是电能传输相关问题。电能的远距离传输一般都是通过导线进行输送,导线本身存在一定的内阻,阻值会随着导线距离的增加而增大,根据欧姆定律(R=U/I),电阻越大电流就越小。最终导致的结果可能是电压正常设备却运行不正常。
解决的办法有两种,一,减少导线的内阻,导线内阻关系”导线内阻跟长度成正比,跟电阻率成正比,跟横截面积成反比",根据内阻关系减少内阻的方法有,更换电阻率更低的金属材质的导线;缩短导线的长度;增大导线的横截面积。这几种方法虽说可行,但不实际,更换更低电阻率的金属材质导线相应的成本会更高,一般的导线的金属材质为铜(电阻率:1.678)如果铜金属导线都无法满足要求,那需要找电阻率更低的银(电阻率:1.586)。减少导线长度,本身就有一定的矛盾,有时候实际场地设备安装位置已经固定,所以导线长度不容易更改。那加大导线横截面积是否可行,在一定的范围可行,主要还是是成本和安装方面的问题,电线的大小一般用"平方或者方"形容。某店在卖的一款电线1方100米售价51元,1.5方100米售价67.68元,2.5方100米售价109.68元。所以导线的横截面积越大成本越高。布线的方面,有些项目并不是一家公司全做,可能的情况就是电线的布线是别人做的,而你只是安装设备,那么你就没那么容易去更换电线了。前面方案实行起来都不是最好的,比较好的解决方案就是加大传输电压,到使用端时再通过降压降到适合设备使用的电压。跟高压电力传输是一样的道理。
直流降压方案选择实现直流电压降压的方案有很多种但最常用的直流降压方案分为两类:
线性降压(线性稳压)
线性降压的根本原理就是串联电路电阻分压规律,优点是没有高频干扰,结构相对简单,缺点是压差较大时效率很低、发热严重。主要原因是能量的转换都需要遵循能量守恒定律,从比较高的电压转换输出一个比较低的电压时,其他多余的电能就会转换成热量散发掉,这就是效率低和发热严重的原因。就线性降压原理的电子元件而言,输出的电压电流越大电子元件的体积也就越大,而且需要在PCB设计时需要处理元件散热问题。
解决线性降压元件发热严重的可行方法有二级降压,通过二级降压可以缩短最高压到最低压的之间的压差,从而提高转换效率,减少能量的损失。缺点是元件多,成本高。
DC-DC变换(开关电源)
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。其优点有,电子元件体积小,大功率时效率要比线性电源高出很多,宽电压输入,发热问题比较少,除非电路本身有问题。方案选择考虑因素:输出能力(电压电流)、封装大小、外围电路、价格、采购和其他相关因素等等。
文字描述不想写了,下面直接上干货。总共20几款总有一款适合你。
直流降压参考方案列表
常用直流降压参考方案
AMS1117
AMS1117是一款低压差的线性稳压器,当输出1A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。AMS1117除了能提供多种固定电压版本外(Vout=1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V),还提供可调端输出版本,该版本能提供的输出电压范围为1.25V~13.8V
AMS1117提供完善的过流保护和过热保护功能,确保芯片和电源系统的稳定性。同时在产品生产中应用先进的修正技术,确保输出电压和参考源精度在±1%的精度范围内。
AMS1117采用SOT-223、TO-220的封装形式封装。
MP2359
MP2359是一个单片降压开关模式转换器与内置功率MOSFET。- 1.2A峰值输出电流
- 0.35Ω内部功率MOSFET开关
- 稳定的低ESR输出陶瓷电容器
- 效率高达92%
- 固定1.4MHz频率
- 热关机
- 循环过电流保护
- 宽4.5V至24V操作输入范围
- 输出可从0.81V到15V调节
SPX1117
- 0.8A输出电流
- 1A的峰值电流 三端子可调或固定 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.0V 3.3 v和5 v
- 低静态电流
- 在0.8A时,低压降为1.1V
- 0.1%线和0.2%负荷调节
- 过流和热保护
- 封装:SOT-223,TO-252,TO- 220,TO-26
CJA1117B
- Low Dropout Voltage: 1.15V at 1A Output Current
- Trimmed Current Limit
- On-Chip Thermal Shutdown
- Three-Terminal Adjustable or Fixed 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
- Operation Junction Temperature: -25 ℃ to 125℃
XC6204
- 最大输出电流:150mA
- Dropout电压:200mV @ 100mA
- 最大工作电压:10V
- 输出电压范围:1.8V ~ 6.0V, 50mV步长
- 精度:±2%
TP4059
TP4059 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护反接,具有更大 600mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,
SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4059 成为便携式应用的理想选择。TP4059 可以
适合 USB 电源和适配器电源工作。
RT7272A
RT7272A是一款高效、电流模式同步降压DC/DC变换器,可在4.5V到36V的宽输入电压范围内提供3A输出电流。设备集成了一个150Ω高侧和80Ω偏低MOSFET实现高转换效率高达95%。当前模式控制体系结构支持快速瞬态响应和简单的补偿电路。特性
- 4.5V到36V输入电压范围
- 3A输出电流
- 内部N-MOSFETs
- 电流模式控制
- 固定频率运行:500kHz
- 输出电压0.8V ~ 30V可调
- 效率高达95%
- 稳定的低ESR陶瓷输出电容器
- 逐周期电流限制
- 电压锁定输入
- 输出欠压保护
- 热停堆保护
- 可调电流限制
AMS1086
特性- 可提供1.8 v, 2.5 v, 3.3 v, 5 v固定
- 可调版本
- 电流限制和热保护
- 2%的输出精度
- 输出电流1.5 A
- 线路规则0.015%(典型)
- 负载调节0.1%(典型)
- 最大输入电压高达29V最小可调输出电压降至1.25 v
- ESR陶瓷输出电容稳定
- 温度范围:-40℃至125℃
XC6206P332MR(662K)
- 最大输出电流: 250mA (5.0V type)
- 压差: 250mV @ 100mA (3.0V type)
- 最大工作电压:6.0V
- 输出电压范围: 1.2V ~ 5.0V (0.1V increments)
- 高度准确:Fixed voltage accuracy ±2%
- 低功耗: 1.0μA (TYP.)
- 工作温度范围: -40 O C ~ 85 O C
- 低ESR电容器
- 内置限流电路
- 超小包装:SOT-23 (250mW),SOT-89 (500mW),TO-92 (300mW),USP-6B (100mW)
FP6357
- 1.5MHz, 600mA,高效PWM同步降压转换器
- 同步降压转换器
- 同步整流:
- 方法95%的效率
- 2.5V到5.5V输入电压范围
- 对PFM模式操作进行改进
- 轻载效率
- 真实关机隔离电池负载
- 无外部补偿的内部补偿
- 电容和电阻
- 不需要肖特基二极管
- 低Dropout操作:100%占空比
- 固定频率工作1.5MHz
RT9169
- 超低静止电流:4uu uA
- 低漏失:100mA时为450mV
- 宽工作电压范围:2V到6V
- 限流保护
MP2143
MP2143是一个单片,降压,开关模式转换器与内部功率mosfts。在2.5 v到5.5 v的输入电压范围内,可以实现3A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。输出电压可调至0.6V。- 宽2.5 v到5.5 v的工作输入范围
- 输出电压低至0.6V
- 100%空差占空比
- 输出电流可达3A
- 默认1.2MHz切换频率
- 逐周期过电流保护
- 自动放电在电源关闭
MP2012
MP2012是一个完全集成,内部补偿1.2MHz固定频率PWM降压转换器。它非常适合为使用锂离子电池的便携式设备供电,锂离子电池的输入功率范围在2.7V到6V之间。MP2012可以提供1.5A的负载电流,输出电压低至0.8V。它也可以在100%的工作负载循环为低dropout应用。MP2012采用峰值电流模式控制和内部补偿,陶瓷电容器和小电感稳定。故障状态保护包括循环限流和热停机。- 2.7-6V输入操作范围
- 输出在0.8V到VIN之间可调
- 1uA最大关机电流。
- 高达95%的效率
- 100%占空比适用于低辍学应用
- 1.2MHz固定开关频率
- 稳定的低ESR输出陶瓷电容器
- 热关机
- 循环过电流保护
- 短路保护
- 可选QFN6 (3x3mm)
SGM2019
- 低输出噪声
- 较低的压差
- 热超载保护
- 输出电流限制
- 高PSRR (1kHz时74dB)
- 10 na Logic-Controlled关闭
- 可在多个输出电压版本
- 固定输出1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.8V,2.85V, 3.0V, 3.3V
- 可调输出从1.2V到5.0V
- -40℃至+85℃工作温度范围
RT9011
RT9011是一个双通道,低噪音,和低dropout稳压器每个通道电压源高达300mA。输入2.5 v至5.5V运行,输出电压范围为1.2V至3.6V。- 宽工作电压范围:2.5V到5.5V
- 低噪音射频应用
- 无噪声旁路电容器要求
- 在线/负载瞬态快速响应
- TTL-Logic-Controlled关闭输入
- 低温度系数
- 双LDO输出(300mA/300mA)
- 超低静止电流27uu uA/LDO
- 输出精度高2%
- 短路保护
- 热停堆保护
- 限流保护
- 短路热折背保护
- 小TSOT-23-6和8铅WDFN封装
RT9293
MIC29302
特性- 大电流能力3A过全温度范围
- 满载时450mV的低dropout电压
- 低接地电流
- 精确的1%保证公差
- 极快的瞬态响应
- 零电流关机模式
- 错误标志信号输出失控
- 可调输出电压
1N4007(DC5V降4V)
最大正向平均整流电流:1.0A
正向压降:0.7V
主要原理是利用二极管的本身的压降使5V降到4V左右。这种方案用的比较多的地方就是GSM模块的电压转换。
MP1482
- 2A输出电流
- 宽4.75V至18V操作输入范围
- 集成130Ω功率MOSFET开关
- 输出可调从0.923V到15V
- 效率高达93%
- 可编程软启动
- 稳定的低ESR陶瓷输出电容器
- 固定340KHz频率
- 循环过电流保护
- 在电压锁定状态下输入
MC7805
- 输出电流可达1A
- 输出电压5、6、8、9、10、12、15、18、24V
- 热过载保护
- 短路保护
- 输出晶体管安全工作区保护
HT7350
- 超低静电流:3.5uA(typ.)
- 高输入电压(高达12V)
- 输出电压:1.8V, 2.5V, 2.7V, 3.0V, 3.3V, 3.5V, 5.0V
- 输出电压精度:公差3%
- 最大输出电流:250mA
- 较低的压差
- 低温度系数
- 可选封装类型:TO-92, SOT-89
78L08AC
MAX749
MAX749产生从2V到6V输入的负lcd偏置对比电压。全尺寸输出电压可以调整到- 100v或更大。
来源:嵌入式小萧
