❤三极管有三个工作状态;截止、放大、饱和;放大状态很有学问也很复杂,多用于集成芯片,比如运放,现在不讨论;其实对信号的放大我们通常用运放处理。三极管更多的是当做一个开关管来使用,且只有截止、饱和两个状态;
❤截止状态看作是“关”,饱和状态看作是“开”;Ib≥1mA时,完全可以保证三极管工作在饱和状态,对于小功率的三极管此时Ic为几十到几百mA,驱动继电器、蜂鸣器等功率器件绰绰有余。
❤把三极管箭头理解成一个开关,如图1为NPN型三极管,按下开关S1,约1mA的Ib流过箭头,箭尾比箭头电压高0.6V~0.7V(钳位电压),三极管工作在饱和状态,c极到e极完全导通,c极电平接近0V(GND);负载RL两端压降接近5V;
Ib与Ic电流都流入e极,根据电流方向,e极为低电平,应接地,c极接负载和电源。
图1:NPN三极管
❤如图2为PNP型三极管,按下开关S2,约1mA的Ib流过箭头,箭尾比箭头电压高0.6V~0.7V(钳位电压),三极管工作在饱和状态,e极到c极完全导通,c极电平接近5V;负载RL两端压降接近5V;
Ib与Ic电流都流出e极,根据电流方向,e极为高电平,应接电源,c极接负载和地。
图2:PNP三极管
❤如图3,对于NPN三极管,更应该在b极加一个下拉电阻(2~10k),一是为了保证b、e极间电容加速放电,加快三极管截止;二是为了保证给三极管b极一个已知逻辑状态,防止控制输入端悬空或高阻态时对三极管工作状态的不确定。
图3:NPN三极管加下拉电阻
❤如图4,对于PNP三极管,更应该在b极加一个上拉电阻(2~10k),原理同上。
图4:PNP三极管加上拉电阻
❤如图4和图5,对于感性负载,必须在负载两端并一个反向的续流二极管;在三极管在关断时,线圈会自感产生很高的反向电动势,而续流二极管提供的续流通路,同时钳位反向电动势。防止击穿三极管;
续流二极管的选型必须是快恢复二极管或肖特基二极管,两者响应速度快。
图5:NPN三极管驱动蜂鸣器
❤如图5,对于某些控制信号为低电平时,可能并不是真正的0V,一般在1V以内,为保证三极管完全截止,不得不在三极管b极加一个反向稳压管或正向二极管,以提高三极管导通的阈值电压(或钳位电压);根据经验,推挽输出的数字信号不用加;OC输出、二极管输出以及延时控制有必要加;
通常稳压管正常的工作电流≥1mA。
图6:NPN三极管驱动继电器
❤如图6,为三极管延时导通,快速关断的一个仿真电路,D1、R2、C1、D2构成延时导通Q2的回路,C1的电压为12V的时候Q2导通;R3、Q1、R4、R1构成快速关断Q2的回路,C1通过R3和Q1快速放电。
图7:用三极管实现继电器的延时控制
❤要点:
对于NPN三极管,在不考虑三极管的情况下,b极电阻与下拉电阻的分压必须大于0.7V(箭头两端压降),PNP同理;
b极电流必须≥1mA可保证三极管处于饱和状态,此时Ic满足三极管最大的驱动能力。
另外,对于三极管的放大倍数β,指的是输出电流的驱动能力放大了β,比如100倍,并不是把输出电流真正的放大了100倍;切记。
❤我们以阻抗的思路来理解三极管截止、放大、饱和三个工作状态的实质:
①截止状态实质就是b极电流小到使ce极阻抗为高阻抗;
②放大状态实质就是b极电流在合适范围内变化使ce极阻抗也发生变化;
③饱和状态实质就是b极电流大到使ce阻抗为最低阻抗。
通过以下实验告诉你为什么?
❤三极管b极电流的变化对ce极的阻抗有什么影响?以NPN三极管(2SC1008)为例,如图1所示连接电路。注意三极管的c极没有加电源哦。
图1,:NPN三极管测试电路
❤如图2:稳压源1--5.5V范围调节,另外电位器0--500k范围调节。
图2:稳压源
❤如图3:测试b极电流1--1000μA变化时,ce极阻抗的变化情况。
图3:NPN三极管b极电流与ce阻抗关系测试
❤如图4的测试数据可知,蓝色曲线代表的是b极电流(μA),红色曲线代表的是ce极阻抗(Ω);b极电流的大小决定了ce极阻抗的大小:
b极电流越小,ce极的阻抗越大;
b极电流越大,ce极的阻抗越小。
图4:NPN三极管b极电流与ce极阻抗的关系
❤三极管放大电路的基本要求是不失真和能够放大,所以我们只需要放大区线性度平缓的那部分(有效放大状态),如图4青色框内;其余放大部分失真严重是没有任何应用意义的(失真放大状态)。
❤把图4整理一下得到图5的表格,对于如何应用三极管有效放大状态,我们还必须引入一个三极管的静态工作点。
图5:三极管真正使用的三个状态
❤如图6,在放大电路中,直流电源(静态工作点)的作用和交流信号的作用是共存的;静态工作点的目的就是保证交流信号在为最0时,使三极管仍然处于有效放大状态,避免输出波形失真;根据静态工作点可计算出Rb、Rq、Rc的大小。
❤要点:
①放大状态下,输入波形Ui的变化导致b极电流Ib的变化,b极电流Ib的变化导致ce阻抗的变化,ce极阻抗的变化导致ce极分压的变化;最终反映输出波形Uo;
②放大状态下,Ic电流大小受ce极阻抗和Rc大小限制(如图6),所以选取合适的Rc,才能保证Ic = β×Ib;
③放大状态分为有效放大状态和失真放大状态;我们要的是有效放大状态,所以才需要静态工作点;
④饱和状态下,ce极阻抗最小,可视为ce短路,所以ce极压降接近于0;此时Ic电流的大小完全由Rc阻抗大小和三极管的功率决定;
⑤截止状态下,ce极阻抗最大,可视为ce开路,所以ce极压降接近于VCC。
最后,三极管作为流控型的功率放大元件,存在公式Ic = β×Ib的关系,但不存在公式Uo = β×Ui的关系;还有运放的基础是三极管组成的差分放大电路。
来源:电卤药丸
