诺基亚E71是诺基亚公司于2008年11月推出的一部采用Symbian 9.2 S60 3.1(S60第三版FP)操作系统的商务手机。
诺基亚E71采用了金属超薄机身设计,机身厚度仅仅为10毫米,并采用了QWERTY全键盘设计。
在屏幕上,诺基亚E71采用了1670万色2.4英寸的 TFT QVGA分辨率,表现效果十分细腻。
娱乐方面,诺基亚E71机身背面配备了一颗320万像素摄像头,并支持自动对焦以及内置闪光灯。
诺基亚E71不仅延续了过去的超薄机身设计,拥有仅10毫米的纤薄机身,而且在手机的材质和体积等方面也进行了比较大的改动。
该机不仅使用了不锈钢外壳和镌刻图案,而且精美的金属涂层也使得这款手机在整体风格上更显领袖风范。
除了电子邮件、日历和通讯录等功能快捷键设计之外,还充分考虑单手和双手两种使用习惯,修长的外形和独特键盘设计充分体现了诺基亚E71对人体工程学的特殊关注。
主要配置:先看整体外观,正面,主屏和键盘
手机制式:GSM(港行,欧水等多数版本支持WCDMA,WIFI)
支持频段:850/900/1800/1900MHz外观样式:直板屏幕尺寸:2.36英寸摄像头像素:320万
主屏分辨率:320×240
主屏颜色:1600万。
操作系统:SymbianS60 第三版(大陆行货初装系统版本FP1)。
CPU:ARM11 369MHz。
标配电池:1500毫安时
键盘:QWERTY全键盘
电子书:支持
视频播放:支持MP4、3GP、RMVB、RM播放
音乐播放:支持MP3、AAC、eAAC+、AAC+、WMA、WAV...
扩展卡:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
理论通话时间:630分钟
理论待机时间:408小时
背面,电池仓和摄像头,电池仓盖镌刻图案(主要是防滑用的吧)
体积很是小巧
各部细节,右侧布置
左侧
顶面
底面
正面的QWERTY全键盘,按键磨损比较小
背面的摄像头、闪光灯和自拍指示器
开拆了,先拆电池盖
整块不锈钢的
点焊的卡槽固定片
主机部分
拆下电池
电池容量1500mAh,这在当年算大的了,现在纯待机也可以达1周
电池仓,为缩减厚度,主板上没有塑料隔层了
SIM卡插槽,横入的
镀金的电池触片还金灿灿的
电池仓边框上的固定和屏蔽连接金属件。
拆掉螺丝,取下面板
面板主要由边框、屏保护板和键盘组成。
键盘带精细的不锈钢支撑片
边框上螺丝、卡扣等固定件也是点焊的
实际是双层结构
不锈钢边框上的标识
主机正面
抠下下巴盖板盖板为塑料材质,表面暗灰色高光镀层,以前用的摩托MT870也是一样工艺
顶部分布电源开关机键、听筒和屏线接插件
就是这个键没手感了,也接触不良
屏
实体键盘
底部是话筒和天线
话筒和钽电解
分离背壳和主板,掉出个元件来
拆前摇起来也响,以为是里面摄像头的问题。没想到是GPS用的陶瓷天线
脱焊了
原来位置应该是在这里
继续拆,底部的天线,蓝牙的吧
侧键键帽也拆下来
开关键键帽
完整背壳组件
各零件分布
这个带NOKIA标记的空腔就是容纳GPS天线的
顶置喇叭很少见
中间的闪光灯板
右侧的2.5寸耳机插座
靠下的振子
侧边框是的电池盖锁定机构,释放键是金属的
底部的充电口,E71设计比较特别,左侧的microUSB数据口并不支持充电
接着看主板
主板顶部
还有个陶瓷天线难道除了GPS还支持伽利略?
摄像头和闪光灯触点
SIM卡槽
TF卡卡槽
开关机按键,塑料键帽已经塌陷了
红外通讯口
microUSB的数据口
侧键背衬钢板,灰常的牢固
底部的天线、话筒触点
分离屏和主板
貌似诺基亚的设计,手机芯片主要在主板正面下部,键盘的下面
屏蔽盖都有标
键盘排线插座
记忆电池
顶部的屏线插座
边上还有颗光感芯片,用来调节屏及键盘背光亮度
再看屏板。不锈钢支架
键盘排线
听筒
屏线排线
最后全家福
诺基亚E71大量使用不锈钢,有利于降低厚度、提高强度,全键盘、GPS、蓝牙、红外,甚至水货还带WiFi,曾经的神机果然名不虚传!
这基本就是诺基亚最辉煌的顶峰,但物极必反,它的精彩时代一去不复返,说明与时俱进更重要呀!!!
技术交流请联系原作者
作者:ljlun
本文来源:数码之家
确实这样的
当时的做工也顶级
