在很多经济领域里,流量的准确测量已经变得非常的重要。如今用来测量流量的多少基本上都用上了传感器。传感器感受流体流量并转换成可用输出信号,装上传感器能使操作更为简单便捷。流动的物体在单位时间内通过的数量叫做流量,而用于不同的物体有不同的流量传感器,往往是通过测量的介质和测量的方式去区分流量传感器类型。目前流量传感器正在广泛得到应用,要使用流量传感器一定要了解流量传感器,了解流量传感器就得从流量传感器的各参数开始了解。
流量传感器要了解的参数比较多,第一、总量和流量,总量单位一般为立方米或千克,多用于贸易核算,准确度居于首位。流量,多用于流程工业,是控制系统的信息源头,重复性是首位。第二、连续和开关,一般流量传感器的输出为连续量,而开关量可用于简单的二位式控制或设备保护,要求可靠性良好。第三、准确度,准确度不仅取决传感器本身,还取决于校验系统,是外加特性。要说明在什么流量范围内的准确度,如果用于控制系统,还应考虑与整个系统准确度相匹配。第四、重复性,重复性是指环境条件介质参数不变时,对某一流量值多次测量的一致性,是传感器本身的特征。在流程工业控制系统中,重复性往往比准确度还重要。
不少厂家把重复性误导为准确度,准确度应包括重复性与标定装置的流量不确定度。第五,量程比,量程比是在一定准确度范围内,最大与最小流量之比。差压式流量传感器,从传感器本身可以有较大量程比,但受二次表制约,一般只有3:1。第六、输出信号,一般流量传感器输出为标准的模拟信号,但是随着技术的发展,模拟信号已不能适应系统发展要求。通讯要求数字信号,现在多数流量传感器都带有HART协议,RS232/RS485转换器等,进行数字信号输出。最后、响应时间,响应时间是输出信号随流量参数变化反应的时间,对控制系统来说,越短越好;对脉动流,则希望有较慢的输出响应。
流量传感器一般用于工业管道内介质流体的流量,一般情况下有气体液体和蒸汽等多种介质,而用于这些多种类型的介质有几种流量传感器是可以通用的。第一种是涡街流量传感器,涡街流量传感器是基于卡门涡街原理研制出来的。在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。根据卡门涡流理论,这个旋涡行列是紊乱地依次沿气流流动方向移动,其移动的速度与空气流速成正比,即在单位时间内通过涡流发生器后方某点的旋涡数量与空气流速成正比。因此,通过测量单位时间内涡流的数量就可计算出空气流速和流量。
还有一种是超声波流量传感器,目前随着超声波技术的发展,一般情况下利用超声波流量传感器可以测量大部分流动物体的流量。超声波流量传感器还有多种测量方法,每一种方法都有各自的特点,我们应该应根据被测流体性质.流速分布情况、管路安装地点以及对测量准确度的要求等因素进行选择。由于工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量传感器随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。超声流量传感器的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,于是可以解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
相对比较以上两种流量传感器而言,各有各的优缺点,这样会给选型带来极大的不方便。但是该如何去正确的选择呢?基本上可以从几个方面去考虑,首先是测量介质的问题,相对普通的介质可以选择涡街流量传感器。其次是安装的问题,针对超声波流量传感器一般情况下不会有什么大的安装烦恼,而涡街流量传感器需要根据你的管道口径进行选型。最后一点就是成本的综合预算,也可以说是流量传感器针对你使用上的性价比。超声波流量传感器大部分的价格都会比涡街流量传感器高很多,但是有时候我们不必要小题大做,所以我们在选型的时候也是需要考虑的重点。
选择流量传感器是一门技术,只有很好的了解了流量传感器的各参数和选型才能很好的选择自己所需要的流量传感器。
转自:罗姆半导体社区 (https://rohm.eefocus.com)
