所谓的单片机系统就是利用当前市场上的单片机CPU等外围芯片,根据不同的系统设计电路板,最后设计出简单的计算机系统,并在此基础上设计程序来实现所需的控制功能。这种形式在80年代在该国非常流行,但是由于其自身的可靠性和其他限制,它仍然在仪器中使用,并且在工业现场的应用已逐渐被PLC取代。
单片机的可靠性:
由于国内市场上单片机芯片的质量参差不齐,其中很大一部分是从国外选择的劣质产品,以及其他外围元件(如电阻,电容器等)的参数也非常离散。小型产品无法通过筛选和匹配等技术进行处理,因此此类产品很难实现良好的一致性和高可靠性,因为任何组件的参数与设计要求的偏差都将导致系统不稳定。另外,单片机的所有组件都不是工业级的,抗干扰能力特别是电源的抗干扰能力很弱,而家用电源一般很差,而且压片机的变频调速对电源有很大的干扰,因此,它更有可能引起单片机系统的不稳定。
单片机的可扩展性:
由于单片机的电路是根据某些功能要求专门设计的,因此必须重新设计电路以增加功能,并且必须重新设计相应的程序。这样,开发成本和增加功能的周期将增加。
单片机的可维护性:
一旦单片机系统出现故障,就很难诊断出故障组件。最简单的方法是更换整个系统,这会增加维护成本。
操作:目前,家用单片机系统的操作采用自行设计的键盘,通过拨码开关设置数据,并通过LED进行显示。整个面板很麻烦,并且为了减少操作键,一个键经常用于多种目的,这对于操作者来说是困难的。取消手动操作。特别是,故障显示只能显示故障代码。一旦发生故障,操作人员必须阅读手册以查找故障,并最终根据手册中的说明消除故障,从而使故障排除时间相对较长。简而言之,这种人机对话不够友好。
特点:不可靠且便宜。
2、工控机
所谓的工控机系统是目前使用市场上的所谓的工业控制计算机系统,并在此基础上设计程序来实现所设计的功能。但是业内人士知道,市场上的工业PC与我们自己组装的兼容机之间没有本质区别。首先,CPU是计算机的心脏,是非工业级的兼容计算机。其余主要组件(例如硬盘,内存和显示器)均为非工业级。唯一的区别是底盘已经过加固。这种形式是由于其自身的可靠性。除其他限制外,它很少在工业现场使用,除了在工厂中大规模用作监视机器并且不直接参与控制之外。
工控机的可靠性:
由于工控机的主要组件不是工业级的,因此与单片机系统相比,其抗干扰能力,尤其是电源的抗干扰能力已经提高到了在一定程度上,但是家用电源非常差,加上压片机的变频调速对电源的干扰很大,因此也可能导致系统不稳定。
工控机的可扩展性:
要添加功能,必须重新设计相应的程序。工控机的编程相对复杂,因此开发周期将增加。
工控机的可维护性:
一旦工控机系统发生故障,就很难诊断出故障组件。这会增加维护周期,并且非专业人员无法修复。如果由于程序设计不合理而导致故障,由于缺乏合适的调试工具,也很难找出故障原因。
操作:工控机和通用计算机的操作没有区别。这对操作员的质量提出了很高的要求。一般工人会害怕看到计算机。尽管操作界面更友好,但它对计算机系统并不熟悉。对于人们来说,它仍然不容易学习。
特点:价格在中间,可靠性没有太大提高。
3、可编程控制器(PLC):
所谓的PLC系统是使用市场上主要的工业控制制造商生产的可编程控制器,根据需要选择不同的模块,并在此基础上设计程序来实现所设计的功能。这种形式是目前在工业场所中使用最广泛的形式。
PLC的可靠性:
进口PLC中使用的CPU是由制造商专门设计的工业级专用处理器。其他组件也可以直接从制造商处购买。严格选择工业级组件。此外,其电源模块也集成在一起,是根据大公司的工业控制经验专门设计的,抗干扰能力,特别是抗电源干扰能力得到了极大的提高,即使在受到干扰的情况下仍能正常工作。电源和变频调速不良的原因。
PLC的可扩展性:
要添加功能,只需添加相应的模块并修改相应的程序,PLC的编程就相对简单了,因此可以缩短开发周期。
PLC的可维护性:
PLC本身具有很强的自我诊断功能。一旦系统出现故障,就可以根据自我诊断轻松诊断出故障组件,甚至非专业人员也可以对其进行修复。如果故障是由不合理的编程引起的,则提供完善的调试工具,查找故障相对简单。
操作:PLC操作采用触摸操作终端,人机界面,全屏显示,并在其上设计了详细的操作指南。即使是初次使用,也可以根据提示平稳运行,降低了对操作人员的要求。普通工人可以快速掌握它。此外,一旦系统出现故障,屏幕会自动切换到故障提示屏幕,提示故障原因和故障排除方法。它甚至可以在机器上显示故障的位置,并且维护人员可以根据提示快速排除故障。
特点:价格比前两个控制器稍贵,具有良好的可靠性和简单的操作。
来源:工业物联网@帝特
