使能是伺服就绪信号,它是一个开关量,它接线是两根电线。可在常开点连接继电器,使伺服上的继电器电源开启。如果像西门子这样的数控系统有一个特殊的使能输出点,其他系统也是一样的。
伺服电机:伺服电机是控制伺服系统中机械部件运动的发动机。它是辅助电机的间接变速装置。可以控制速度,位置精度非常精确,可以转换成转矩和转速的电压信号来驱动控制对象。转子转速由输入信号控制,响应迅速。它是自动控制系统中的执行元件。电磁干扰,环境要求。因此,它适用于一般工业和民用场合,对成本敏感。伺服机构(Servomechanism)是一种自动控制系统,它能使被控对象的位置、方向和状态等输出跟随输入目标(或给定值)的任何变化。
那么在启动的过程中就需要注意这个信号了。
这个是我写的程序。
