零点标定的原理
完整的零点标定过程包括为每一个轴标定零点。 通过技术辅助工具 (EMD = Electronic Mastering Device (电子控制仪)) 可为任何一个在机械零点位置的轴指定一个基准值 (例如:0°)。 因为这样就可以使轴的机械位置和电气位置保持一致,所以每一个轴都有一个唯一的角度值。
所有机器人的零点标定位置校准都,但不完全相同。 精确位置在同一机器人型号的不同机器人之间也会有所不同。
零点标定套筒的位置
机械零点位置的角度值 (= 基准值)
何时标定零点?
原则上,机器人必须时刻处于已标定零点的状态。 在以下情况下必须进行零点标定:
在投入运行时
在对参与定位值感测的部件 (例如带分解器或 RDC 的电机)采取了维护措施之后
当未用控制器移动了机器人轴 (例如借助于自由旋转装置)时
进行了机械修理后 / 问题是必须先删除机器人的零点,然后才可标定零点:
更换齿轮箱后。
以高于 250 mm/s 的速度上行移至一个终端止挡之后
在碰撞后
如果机器人轴未经零点标定,则会严重限制机器人的功能:
无法编程运行: 不能沿编程设定的点运行。
无法在手动运行模式下手动平移: 不能在坐标系中移动。
软件限位开关关闭。
执行零点标定
正在使用的 EMD
零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。 在此过程中轴将一直运动,直至达到机械零点为止。 这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。 因此,每根轴都配有一个零点标定套筒和一个零点标定标记。
EMD 校准流程
EMD (电子控制仪) 2.测量套筒 3.探针 4.测量槽 5.预零点标定标记
给机器人标定零点
机器人的零点标定方式
零点标定途径
偏量学习
通过固定在法兰处的工具重量,机器人承受着静态载荷。 由于部件和齿轮箱上材料固有的弹性,未承载的机器人与承载的机器人相比其位置上会有所区别。 这些相当于几个增量的区别将影响到机器人的精确度。
偏量学习
“ 偏量学习 ” 带负载进行。 与首次零点标定 (无负载)的差值被储存。如果机器人以各种不同负载工作,则必须对每个负载都进行 “ 偏量学习 ”。 对于抓取沉重部件的抓爪来说,则必须对抓爪分别在不带构件和带构件时进行 “ 偏量学习 ”。
首次零点标定的操作步骤
将机器人移到预零点标定位置。
预零点标定位置示例
2. 在主菜单中选择投入运行 > 零点标定 > EMD > 带负载校正 > 首次零点标定一个窗口自动打开。 所有待零点标定的轴都显示出来。 编号最小的轴已被选定。
3. 从窗口中选定的轴上取下测量筒的防护盖。 (翻转过来的 EMD 可用作螺丝刀。) 将 EMD 拧到测量筒上。
已将 EMD 拧到测量筒上
然后将测量导线连到 EMD 上,并连接到机器人接线盒的接口 X32 上。
转自:https://www.163.com/dy/article/GAHFNOIV0531REA1.html
