我们在开发任何一款电子产品时,都离不开PCB设计,一个好的PCB设计,可以为后续的调试以及信号处理带来极大的利好,接下来我分享下,PCB的设计流程以及相关注意事项,可能有些说的不够完整哈,还请各位朋友及时指出哈;
1、首先在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
2、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出,每个人的设计习惯不一样哈,结合自身的需求来看,我一般不选择自动布线,一般都是手动布线的多;
3.在设置参数的时候我们需要注意哈,参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开,还是那句话哈,个人设计习惯,有不同意见,可以提出来,相互学习哈;
4、元器件布局,实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路:
(1). 电源开关交流回路;
(2). 输出整流交流回路;
(3). 输入信号源电流回路;
(4). 输出负载电流回路;
输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电,滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量,同时消除输出负载回路的直流能量。所以,输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在输入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连,交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。电源开关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流,这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频,峰值幅度可高达持续输入/输出直流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽可能短。建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似;
不知道大家的设计习惯是怎么样的,一般我在设计PCB时,会参照以下几个步骤:
①放置变压器;
②设计电源开关电流回路;
③设计输出整流器电流回路;
④连接到交流电源电路的控制电路;
⑤设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器;
我设计电源板时都会参照以上设计步骤,然后结合一些安规要求,去设计,当然也有掉坑的时候,下次分享设计掉坑的糗事,哈哈;
以上就是我在设计PCB时的一些步骤跟注意事项,仅供参考哈
①放置变压器;
②设计电源开关电流回路;
③设计输出整流器电流回路;
④连接到交流电源电路的控制电路;
