病员输液时需要有人在跟前护理,特别是在夜间,当无专人护理时,药液输完了,或别的原因会引起医疗事故。
图77所示的输液控制报警器,可及时提醒护理人员采取有效的措施。
电路的工作原理是利用输液水的重量,作用于一根拉簧上,拉簧在不同重量下,将产生位移,从而控制报警器触点的离合。
拉簧可用一根坏的自行车车锁内的拉簧(也可用类似其他弹簧),其静态长度约为3.3cm,在不同重量下其长度距离各不同,如下表所示。用一根长8cm、内径为1cm的空心金属管作拉簧外壳。在5.4、5.8、6.7、……等处打一对通孔,用来穿一圆钉固定拉簧上端(可根据要求多打几对孔)。拉簧下端顶部用一圆形敷铜板呈平面固定好,但要和拉簧绝缘。
图77
连瓶重量kg/cm
拉簧长度cm
残留输液重量kg/cm
5.00
空瓶重量
0.40
5.40
0.05
0.475
5.80
0.125
0.6
6.70
0.25
0.85
8.70
0.5
铜面向上作为下触点,上触点就用拉簧外壳兼用。输液瓶即吊在此圆板下面,再用一尼龙绳固定在拉簧下端,穿过外壳。病员如需叫人,可自己随时拉动绳索,报警器即工作,而不影响输液。正常工作时,一旦输液降到你所定的位置即报警,使用很方便。根据输液瓶重,可以改变弹簧上端固定位置来调整。
变压器T可用收音机输出变压器改制,L1用Φ0.31mm高强度漆包线绕40匝,L2用Φ0.20mm高强度漆包线绕80匝,L3用Φ0.20mm高强度漆包线绕450匝。其实,这里可采用任何报警用音响器。
