我们在维修电路的时候,经常要判断一些电子元器件还能不能正常工作,如果属于电容损坏,我们一般只需要更换一个新的电容器就可以了,cbb22电容坏了是否通电?怎么判断CBB22电容是否损坏呢?
CBB22电容损坏,如果属于容量衰减,还是会通电的,严重被严重击穿,可能会出现短路、开路的现象。
1、CBB22电容具有自愈性。
CBB22这类电容器有一个优点,那就是内部被击穿后,可以自我进行恢复,CBB22是怎么实现自愈的呢?当薄膜电容器的介质出现缺陷或电压过高等情况下,击穿点或缺陷位置的金属化镀层会在电弧作用下,相应位置的金属化镀层瞬间挥发,使的电容器的两极再次形成短路,恢复正常的工作。当然这有一个前提,那就是被击穿的次数较少,程度较轻,如果属于严重击穿,或者被击穿次数过多,那CBB22电容也很难再自愈。
2、CBB22电容损坏,多数表现都是电容容量不足。
其实只要是正常电路,高质量的CBB22电容彻底损坏的情况并不多见,由于CBB22电容具有自愈性,很多时候CBB22电容出现损坏,主要表现就是电容容量不足,这是因为电容内部被击穿,多次自愈后导致的结果。由于电容容量不足,也就导致电路无法工作,所以有些时候我们判断CBB22电容是不是损坏,需要测量一下CBB22电容的容量是不是属于正常范围。
3、CBB22严重损坏,从外观就能看出。
如果CBB22电容被严重损坏,无法正常使用,其实看外观就很容易看出来,只要观察CBB22电容环氧树脂有没有开裂、鼓包、烧黑等现象,如果出现这种现象,说明CBB22电容已经被彻底损坏,已经无法正常再使用。
