ANT9121 是一款高效率自适应升压,超低 EMI,单通道H类音频功放。芯片内部集成多路电源轨自适应升压单元,在锂电池 3.7V供电时,驱动2ohm 负载在1%失真度下,可以输出16W以上的瞬时功率。ANT9121同时支持 AB类工作模式并且可以与 D 类模式实现动态切换。
CTRL 管脚支持电压设置工作模式,可设置 D类模式的ALC开启或关闭状态、AB类模式。 ALC 功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,确保输出的音频信号 THD+N<1%,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。同时 CTRL管脚还支持电池防拉死设定,避免应用环节出现意外宕机。模式切换、功率设定功能同 IC 使能管脚复用,应用非常灵活。
此外,ANT9121内置过流保护、过热保护、短路保护功能,确保芯片在各种应用环境中的可靠性,稳定性。
D类及双模音频功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
电感式内置升压音频功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825,ANT8916。
电容式内置升压音频功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充电管理芯片:ANT2801。电源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
