共模传导路径中噪声电流相互抵消,从而使总的共模电流减小, 终达到降噪的目的。目前为实现共模噪声电流相互抵消,主要是采用动点电容抵消法。
    动点电容抵消法原理
    动点电容抵消法就是选取合适的动点,添加原副边跨接电容,产生一个新的噪声源,该噪声源产生的共模电流与原来总的共模噪声电流大小相等,方向相反,从而实现共模噪声电流相互抵消,达到电源降噪的目的。
    噪声抵消 分析
    以反激变换器为例,在未加原副边抵消电容时,电源总的共模电流icm=(Cp0+Cps)*dUm/dt -Csp*dVd/dt,由于一般Vd远小于Um,且Cps远大于Csp,这使得总的共模电流以原边流向副边为主,副边流向原边的共模电流可以忽略不计。但当我们人为地加大副边对原边的寄身电容,如在图中副边动点3与原边静点1之间增加抵消电容,此时由副边流向原边的共模电流将加大,此时总的共模电流将减小。当电容增加较小时,效果并不明显;当电容增加到合适的值,原边流向副边的噪声电流与副边流向原边的噪声电流近似相等,此时噪声电流 ,共模电压 。当电容增加的过大时,噪声电流将以副边流向原边的噪声的电流为主。因此,为减小总的共模电流,原副边抵消电容要选取合适的值才行,过大或过小都达不到降噪效果。下图是不同容值时,LISN上测得的共模电压和反激变换器开关管漏极对地电压。
    结语
    通过上述分析,当动点抵消电容容值选取合适时,可有效降低总的共模噪声电流大小,达到电源降噪目的。动点抵消电容的添加不仅可以通过上述 中展示的在变压器同名端或异名端添加原副边电容的方式,还可以通过构造辅助绕组来增加原副边电容。动点电容抵消法 的问题就是一致性问题,因为变压器绕制的不一致性,导致各个变压器寄身电容存在差异,使得 终的抵消效果会存在差异,因此在使用此方法进行电源降噪时是要慎重喔。
