打开一看果不其然都熏黑了,F1保险丝熔断(2A/250V)
另外一面熏黑,应该是电容爆浆弄的。
爆浆电容特写,ACON 深圳中元电子,22uF 400V,105℃。不知道是离变压器近压力太大还是温度高,这颗电容先走一步。
紫米代工,2017年产的,到现在说长不长说短不短3年,已经过保了,但是作为笔记本配件来说3年还真不算久。那时候我记得市面上不像现在这样PD满天飞,只有高贵的苹果。小米一出世直接把好几百元的PD充电器干到99元,想买一个也不容易一直缺货得抢好久。
现在看来方案还是挺不错的,安森美(仙童已死)的PWM和同步整流,东芝的开关管和同步整理管,RM变压器,配合国产的被动元件,做到了技术未普及情况下的价格屠夫,非常符合小米的一贯作风,或者说保证功能的情况下控制成本,至于稳定寿命管他呢。
开始修复过程,先取下电容,可以看到烧的还是比较惨烈的,故障点应该在这。电容变形爆浆,PCB也糊了一点,边上的15uF电容稍微波及了一点也给取下来了。
测了一下竟然还有大部分的容量,应该是冷却了以后又恢复了,爆炸的时候应该温度升高内部变形电极短路一声惊雷电容变春笋,然后保险丝才熔断。
本来想把电容保险丝换上就行,不放心又检查一遍整个电路,发现整流桥被击穿了。
济南固得电子,3A1000V整流桥,没有坚持到保险丝熔断,不知道是保险动作太慢了还是峰值电流太大,或者管子太差。
现在变成了下面这种状态,我分析故障先后是:
1.电容不堪重负老化,漏电流越来越大温度越来越高,直到内部电极短路,短路后温度剧烈升高,爆浆。
2.短路后保险丝没有马上动作,期间短路电流击穿了整流桥中的两只二极管,加剧了短路。
3.保险丝终于动作。
手头没有现成的直插整流桥,等到了再说。
翻了一下垃圾堆,凑齐了电容和保险丝,后来没想到整流桥也击穿了,手上没有直插的整流桥,贴片的倒是有几个。
本来想先算了,日后等买元件的时候捎一个,楼下有建议用二极管搭,我又去垃圾堆里翻出了一袋S2M,也凑合能用了。鬼知道为什么垃圾堆里什么都有。
原来的整流桥是3A的,现在二极管是2A,其实区别不大。小型充电器用大电流整流桥的目的是更大的封装,毕竟一点点大的元件上,VF*IF功率还是不小的,大封装能增大散热面积,稍微减小点VF,现在很多gan 65w的充电器上甚至用两个3A或者4A的整流桥分担发热。
我查了下sma封装的S2M,2A 1000V,VF 1.1V@2A,热阻Ta是65℃/W,220V满载下电流不到0.3A,温升20℃,再加上工作时壳体内部的高温,最终温度应该不会过百,对于二极管来说这温度问题不大。
背面3颗,正面1颗,强行利用焊盘,二极管底下有用绿油隔离焊盘。
然后打胶均匀散热,把更多的热量导到FR4和共模电感,那里铜挺多的。
Y电容从471换成了102,作用不大,不过我认为102合适一点。偷偷换掉了输出采样,稍微增加了一点功率上限。
电容和F1保险管也换好了,保险手上没有合适的,稍微偏大了一点(3.15A/250V)。电容换下了爆浆的22uF和边上的15uF,PWM供电保险起见也换了,外边的两个22uF应该没事。换上的电容是艾华的,同是国产,艾华还是正规太多,PWM电容是丰宾的。
打点胶,盖上盖子,缝里的胶水等干了以后拉一下就平整了。
通电正常工作,三年前的协议有点落后,现在更新太快了。
接上诱骗器和负载老化一下,边更新边烤鸡,外壳还是有点烫手的
修复完毕完结撒花
刚才跑了一个多小时,外壳烫手,打开马上用热电偶测量电容表面温度,有七十多度,可见正常工作电容内部温度肯定更高,设计1000h@105度的电容在这种情况下工作出问题一点都不奇怪,现在换的艾华是2000h,会稍微好一些。现在同样类型的电容红宝石可以做到10K、12K,成本只差几毛钱,一个差几毛,一共有四个,对于售价99的产品来说是根本不能承受的,所以有时候过分追求性价比也不是件好事。
对于剩下两颗年过半百的电容,不想再用一段时间接着爆掉,只能做一些小措施,并上高压瓷片电容,等效降低ESR,减少一些负担,假装能延长一点寿命。
作者:sos1215
本文来源:数码之家
