锂电池标准GB/T18287测试项目有哪些?根据锂电池标准:GB/T18287-2000,锂电池的检测项目包括外观、放电性能、高低温性能、荷电保持能力、循环寿命;耐热、耐振动、耐碰撞、耐自由跌落的环境适应性;过充电保护、过故电保护、短路保护的安全性能;耐重物冲击、热冲击、过充电、短路的安全性能;储存性能等。
下面优耐检测讲解放电性能、高低温性能、循环寿命及过充、过放和短路保护方面的测试条件及要求。
        1、在放电性能测试方面,标准要求在(20士5)℃的条件下按规定的充放电倍率进行充电并放电到终止电压,放电时间不少于规定值。
        2、高温和低温性能则分别在(55士2)℃和(-20土2)℃[对聚合物锂离子电池为(-10士2)℃]条件下侧试,实验结束后将电池取出,在环境温度(20士5)℃的条件下搁置2h,电池外观应无变形、无爆裂。
        3、对循环寿命的要求是在环境温度(20士5)℃下以1C**充电和电流放电至终止电压,搁置0.5-1h后再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,电池的循环寿命应不小于300次。
        4、对过充电、过放电和短路保护,要求电池在规定的操作条件下不爆炸、不起火、不冒烟或不漏液。
1:锂电池: 检测项目必须包括:放电性能、自由跌落、过充电保护、短路测试
2:移动电源: 检测项目必须包括:标记和说明检查、跌落试验、放电性能
注:
电源适配器、移动电源检测依据GB4943,锂电池检测依据GB18287;
优耐实验室提供多种检测认证,根据不同类型的产品,提供认证服务。
