1.半导体放电管原理:
半导体放电管是一种微型化、高频化和高可靠性的新型半导体器件,它的结构是一种五层双端对称双向晶闸管,导通与关断只由外加电压或dv/dt决定,因此在线路的保护方面有着优越的性能。可以广泛地应用于电路系统中作为雷电浪涌保护器件。
半导体放电管的特性可以简单理解为:当外加电压低于其不动作电压时,管子相当于断路;当外电压继续加大时,管子开始发生击穿;外电压进一步加大后,管子的两端相当于短路,可泄放大的电流,保护后端的电路系统;当外部施加的大电压撤去以后,管子可恢复断态,这样可以使器件重复使用,降低物理器件损失。双向结构及电参数一致,可以泄放双向的过电压。这些性能都是理想的保护特性,可以极大提高电路系统设计的可靠性和稳定性。
下面是一张结构图:
下面是一张参数图:
2.半导体放电管选型及电路应用:
在使用放电管时,要注意在电路正常工作时,会有一定的过冲,振铃等电压波动,选择参数时,要避开这种线路正常工作中的波动,否则有可能导致电路系统正常工作时误动,比如用在两线之间时,为差模保护,用在线与PE之间时,做共模保护。通常放电管都会用在保险丝之后,即浪涌先过保险丝,后过放电管。
内容转载自 攻城狮原创之设计分享,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
