人民日报客户端山东频道 侯琳良 2021-07-20 10:16
时速600公里,中国速度!
7月20日,山东青岛,我国时速600公里高速磁浮交通系统正式下线。
这算是地面交通速度最快的了,厉害!
自然想到,这系统的适用性、实用性、道路和站点的建设与维护、自然环境的影响、资源的消耗等等,不少好奇与疑问,不懂。
听听大家看法和意见、建议,时速600公里的高速磁浮交通系统该怎么普及应用?
nufuvcgx 发表于 2021-7-21 09:26
基建向来是拉动内需的起点,为了经济其他目前没有直接或者说想当然的考虑是不会考虑的,这也没有错,比如看 ...
waterss 发表于 2021-7-24 09:18
只看成本,一旦成本下来,立马可以上。对于特大城市,减少交通时间,有利于吸引人才 ...
curton 发表于 2021-7-25 11:50
这个速度在未来的十年很难去普及吧
因为高铁建设的费用还没有赚回来啊
等高铁的钱赚的差不多了才回去普及这 ...
自做自受 发表于 2021-7-25 16:36
是啊,这些年,这世界似乎表现出一个矛盾,就是在科学慢下来的同时技术却发展过度了,也没辙,有这么多人 ...
自做自受 发表于 2021-7-25 16:42
多谢鼓励!
人类科学技术不断发展,如今话题真不少,通过交流探讨,得以学习进步。
只是时间不够用 ...
查到的是这样
时速600公里磁浮交通系统主要运用什么原理?
磁浮(简称EML技术或EMS技术)是指利用磁力克服重力悬浮物体的技术。
磁浮列车是一种新型交通工具,由非接触式磁支撑、磁导向和直线驱动系统组成,主要包括超导电动型磁悬浮列车、常导电磁吸力型高速磁悬浮列车以及常导电磁吸力型中低速磁悬浮。
磁悬浮技术系统由转子、传感器、控制器和执行器组成,其中致动器包括电磁铁和功率放大器。假设转子在参考位置,上受到向下的扰动,它将偏离其参考位置。此时,传感器检测转子相对于参考点的位移,作为控制器的微处理器将检测到的位移转换成控制信号。然后功率放大器将这个控制信号转换成控制电流,控制电流在执行磁铁中产生磁力,从而驱动转子回到原来的平衡位置,因此,无论转子受到向下还是向上的扰动,转子都能始终处于稳定的平衡状态。
时速600公里磁浮交通系统安全吗?
据相关专家介绍,所谓安全是相对而言的。与传统的普通列车相比,磁悬浮列车的安全性和舒适性在技术上是普通列车无法比拟的。由于磁悬浮列车在结构上不容易脱轨,推进方式也不容易发生碰撞。磁悬浮列车轮轨间无接触,与受电弓无机械接触,振动小,舒适性好。它的工作属于免磨损操作,它的维护主要是在电子技术方面,不需要大量的体力劳动。
与如今的高速列车相比,磁悬浮列车有很多不可比拟的优势:由于磁悬浮列车在轨道上运行,导轨与机车之间没有实际接触,变得“无轮”,因此轮轨之间几乎没有摩擦,速度高达每小时几百公里;磁悬浮列车可靠性高,维护简单,成本低,能耗只有汽车的一半,飞机的四分之一。噪音低,磁悬浮列车时速超过300公里时,噪音只有65。
65分贝,只相当于一个人大声说话,比一辆汽车经过的声音小;因为是电力驱动,所以不会沿轨道排放废气,无污染,是名副其实的绿色交通工具。展望未来,随着现代高科技的发展,高速、稳定、安全、无污染的磁悬浮列车将成为21世纪人类理想的交通工具。
