1、产品概述
PNFile是一个平台型工具,在该平台上集成了多个应用程序和实用工具。下图1所示,在PNFile中有Directory Structure和PNPreview这两个窗口,PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare这5个应用程序,以及System Information、Encrypt/Decrypt、Split/Join和Directory Print这4个实用工具。
图1 PNFile产品概述
Directory Structure为目录结构窗口,该窗口集成了PNTree的全部功能,可以操作和实时更新目录结构。PNPreview为文件预览窗口,该窗口集成了PNEdit的部分功能,主要实现文本内容打开预览以及简单的文本编辑功能。PNFile集合了目录的树状管理结构和对预览文件的实时操作,能够快速的对系统中的文件进行预览、编辑和保存等操作。
PNTree应用为目录结构树,对系统中的目录结构以树状图形化的形式显示并可以实时操作和更新该目录树,常用的有新建、删除、改名、复制、移动和压缩这几个基本操作,在PNTree中可以在目录树上直接做这些操作,并在这些操作完成之后在目录树上进行实时更新,这使得这些常规目录操作更加方便和快捷。
PNEdit应用为文本编辑器,支持tab和split多窗口方式同时对多个文件进行文本编辑;对编辑窗口中文本内容的颜色、语法、字体和高亮等属性有多种方式可以方便的设置;PNEdit是一种支持多模式的文本编辑器,在不同编辑模式下操作行为有所不同,在对编辑的文本内容的选择会有多种选择方式,在做具体编辑操作时主要靠大量的快捷键命令操作来实现快速高效的文本编辑功能;该编辑器中集成了目录浏览界面、高级编辑工具、高级搜索工具、编辑状态缓冲、编辑字符缓冲、编辑文件缓冲和编辑内容标记等编辑小工具以扩展文本编辑功能。
PNDiff应用为文本比较器,其提供了多种可配置的文本比对方式,用户可以根据自己的需求做相应的配置进行比对,在行内容比较时有Auto(自动行偏移)、Precise(精确逐行)和Customized(定制行偏移值)模式,列内容可以选择比较或不比较,在列比较时也有Auto(自动列偏移)、Precise(精确逐列)和Customized(定制列偏移值)模式,比较的范围有全部行和设置比较区间模式。文本比对结果查看方式有很多种,可以通过菜单、按钮、快捷菜单以及结果列表这些方式方便快速的查看结果。对比较结果中不一致的行内容在多个文件之间可以做合并操作。
PNFinder应用为文件搜索器,其提供了多种可配置的文件搜索和替换方式,在Expression中可以设置不同的搜索关键字和表达式的方式,在Filter中可以设置搜索的文件和文件夹类型、文件名关键字过滤、目录创建者、目录访问权限、目录创建时间以及目录的存储大小,在Select中有Scope目录域模式和Customized定制目录模式用于设置搜索的目录范围。文件搜索结果查看方式有很多种,可以通过菜单、按钮、快捷菜单以及结果列表这些方式方便快速的查看结果。对文件搜索的结果可以设置以文本格式将其导出至文件中。
PNCompare应用为目录比较器,其提供了多种可配置的目录比较方式,在Scope Select中设置目录比较的层次范围有Level All(全部层次)、Level 1(第1层)、Level 1-?(第1至?层)和Level ?(第?层)模式。在Compare Condition中可以设置目录比较的文件和文件夹类型、目录创建者、目录访问权限、目录创建时间、目录的存储大小以及文件的内容。目录结果查看方式有很多种,可以通过菜单、按钮、快捷菜单以及结果列表这些方式方便快速的查看结果。对比较结果中不一致的目录节点可以分别做L2R或R2L的合并操作。
System Information 工具为系统信息查看,在该工具中可以当前系统中Architecture、Machine、Node、Processors、System、Distribution、Average Load、Memory Info、Uptime、HostName、HostId、MacAddr、IPAddr和SystemTime的信息内容。Encrypt/Decrypt工具为文件加解密,在该工具中文件加密操作是对选择的未加密源文件设置密码后转成一个乱码文件,文件解密操作是对选择的加密的乱码文件输入正确的密码后转成源文件。Split/Join工具为文件分解合并,在该工具中文件分解操作是将一个文件按行数或文件数分解成多个文件,文件合并操作是将多个文件合并成一个文件。Directory Print工具为目录列表打印,在该工具中可以设置Scope(目录域)、Information(详细信息)、File/Folder(文件或文件夹)、Flatten/Hierarchy(展平或有层次的)、Sort By(列表排序方式)等参数控制目录列表打印的内容和格式。
2、工具安装和环境配置
PNFile工具可以在当前主流的Linux或Unix操作系统上运行,其软件安装过程非常简单,在Linux或Unix系统上无需任何特殊设置,在安装完成之后配置软件安装路径和设定license文件即可启动工具命令。
2.1、安装PNFile工具
PNFile已被打包成一个独立的软件包,用户无需下载安装任何第三方软件包,仅需安装PNFile包本身即可。用户可发邮件至邮箱support@veriforma.com获取PNFile软件包或从网站www.veriforma.com上直接下载即可。PNFile工具包解压即可用,用户无需再安装或编译任何中间文件,将安装包解压至本地工具安装路径即完成工具安装过程。下图2所示为PNFile软件安装包解压之后的目录结构,在该软件包中有五个文件夹和两个shell设置文件。
图2 PNFile软件安装包
bin/ 包含了所有支持的命令。
doc/ 用于存放软件的文档。
lib/ PNFile软件的库文件。
lic/ 默认存放license文件。
tools/ PNFile软件需要调用的编译器工具。
pn.bshrc 在bshell中设置工具的路径和license。
pn.cshrc 在cshell中设置工具的路径和license。
2.2、环境变量设置
对于PNFile工具环境变量设置用户需配置LIC_FILE_PATH和PNFILE_PATH这两个环境变量。LIC_FILE_PATH环境变量用于设置license文件的全路径,PNFile工具以及在该平台下的PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare这5个应用程序在启动时都需要检查license文件,用户可发邮件至邮箱sales@veriforma.com获取license文件。PNFILE_PATH环境变量用于设置PNFile软件包解压安装的全路径,PNFile工具以及在该平台下的PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare这5个应用程序的启动命令只有在PNFILE_PATH环境变量设置之后与工具安装包bin目录下的命令对应上才能生效。用户可以通过以下方式配置LIC_FILE_PATH和PNFILE_PATH这两个环境变量。
1、命令直接配置,在Linux或Unix系统的客户端直接用设置环境变量的命令setenv(cshell)、export(bshell)设置。
2、创建新的shell文件,在工具安装目录下的shell文件中设置,如下图3所示,pn.cshrc(cshell)或pn.bshrc(bshell)文件打开更新正确的路径,保存文件之后在Linux或Unix系统的客户端source该文件。
3、默认shell文件中设置,在Linux或Unix系统的客户端打开时通常会自动source一个隐藏的.cshrc(cshell)或.bshrc(bshell)文件,可以将这两个环境变量设置命令增加到该文件中,这样每次打开客户端时则会自动配置好这两个环境变量。
图3 PNFile安装目录下shell文件
PNEdit文本编辑器是PNFile平台中一个独立的工具,用户可以单独下载安装。在独立的PNEdit工具中无需检查license文件,用户仅需配置PNEdit_PATH这一个环境变量即可使用。PNEdit工具的启动命令只有在PNEdit_PATH环境变量设置之后与工具安装包bin目录下的命令对应上才能生效。
3、工具启动和调试
PNFile平台及集成的PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare这5个应用程序都有单独的命令启动相应的工具界面,应用程序的启动还可以在打开的工具中通过菜单和按钮打开,其对应的按钮为
。工具在运行过程出现异常情况时,该平台还支持对出现异常的情况进行调试。
3.1、工具启动方式
下图4所示为PNFile工具的启动命令pnfile以及其对应的选项列表,其中”+help/h”选项打印pnfile命令支持的所有选项列表、”+version/v”选项打印PNFile工具当前使用的版本信息、”+debug”选项打印PNFile工具运行过程中出现异常的调试信息、”+proj <proj_name>”选项用来指定PNFile工具运行过程中产生的中间文件存放的路径、”+path <path_name>”选项用来指定打开的目录树结构的根节点、”+log <log_file>”选项用来指定PNFile工具运行过程中生成的日志文件存放的路径。pnfile命令缺省启动时会在当前目录下生成pnfproj文件夹用于存放中间文件,界面打开的目录树结构的根节点为当前目录路径,日志文件存放于新生成的pnfproj文件夹中。
图4 PNFile工具启动命令
下图5所示为PNTree工具的启动命令pntree以及其对应的选项列表,其中”+help/h”选项打印pntree命令支持的所有选项列表、”+version/v”选项打印PNTree工具当前使用的版本信息、”+debug”选项打印PNTree工具运行过程中出现异常的调试信息。pntree命令缺省启动时界面打开的目录树结构的根节点为当前目录路径,可以在pntree命令后加上一个目录路径作为打开的目录树结构的根节点。
图5 PNTree工具启动命令
下图6所示为PNEdit工具的启动命令pnedit以及其对应的选项列表,其中”+help/h”选项打印pnedit命令支持的所有选项列表、”+version/v”选项打印PNEdit工具当前使用的版本信息、”+debug”选项打印PNEdit工具运行过程中出现异常的调试信息。pnedit命令缺省启动时会在文本编辑窗口打开当前目录路径下的目录浏览界面,可以在pnedit命令后加上多个文件或文件夹路径,启动后会在文本编辑窗口自动分别打开文件和文件夹。
图6 PNEdit工具启动命令
下图7所示为PNDiff工具的启动命令pndiff以及其对应的选项列表,其中”+help/h”选项打印pndiff命令支持的所有选项列表、”+version/v”选项打印PNDiff工具当前使用的版本信息、”+debug”选项打印PNDiff工具运行过程中出现异常的调试信息。pndiff命令缺省启动时仅打开界面,可以在pndiff命令后加上多个文件路径,启动后会自动打开这些文件并直接开始文本比对。
图7 PNDiff工具启动命令
下图8所示为PNFinder工具的启动命令pnfinder以及其对应的选项列表,其中”+help/h”选项打印pnfinder命令支持的所有选项列表、”+version/v”选项打印PNFinder工具当前使用的版本信息、”+debug”选项打印PNFinder工具运行过程中出现异常的调试信息。pnfinder命令默认启动时界面打开的目录树结构的根节点为当前目录路径,可以在pnfinder命令后加上一个目录路径作为打开的目录树结构的根节点。
图8 PNFinder工具启动命令
下图9所示为PNCompare工具的启动命令pncompare以及其对应的选项列表,其中”+help/h”选项打印pncompare命令支持的所有选项列表、”+version/v”选项打印PNCompare工具当前使用的版本信息、”+debug”选项打印PNCompare工具运行过程中出现异常的调试信息。pncompare命令默认启动时界面在两个目录结构窗口中都打开以当前路径为根节点的目录树结构,可以在pncompare命令后加上两个目录路径,启动后分别作为左右两个目录结构窗口打开的目录树结构的根节点。
图9 PNCompare工具启动命令
3.2、异常调试
PNFile平台及集成的PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare这5个应用程序都支持对运行过程中异常情况的调试,在命令启动时加上”+debug”选项即可开启异常调试功能。下图10所示,PNFile工具的启动命令pnfile加了”+debug”选项,从打印的日志文件中可以看到当在PNFile中打开Directory Print时出现了异常情况,此时会在日志中打印一段异常报告信息(该段信息有起始关键字”DEBUG begin”和结束关键字”DEBUG end”),对于出现的异常信息用户需要将该日志文件发邮件至邮箱support@veriforma.com,联系PNFile的研发解析该异常出错的原因。
图10 PNFile运行异常调试
4、日志文件
PNFile的运行过程会被记录在一个日志文件中,该日志文件生成的默认路径为当前目录下的"./pnproj/pnfile.log",也可以在pnfile命令启动时通过选项”+log <log_file>”选项来指定日志文件存放的路径。在工具操作过程中出现的一些违法操作导致的告警和报错也会被记录在日志文件中,这些告警和报错会有特定名称与之对应。
4.1、日志文件
日志文件中记录的信息有软件的名称和版本信息、软件启动时间、工具启动命令及所加选项、license文件检查结果、运行过程中用户使用的每个操作步骤及时间、操作结果报告(有正常INFO、告警W、出错E三种操作结果报告类型)、调试信息打印(只有加了”+debug”选项才会打印该信息)。下图11所示为PNFile工具运行的日志文件示例,PNFile软件从启动到具体一些操作过程都被依次记录在该文件中。
图11 PNFile日志文件
4.2、告警报错信息
在PNFile的日志文件中记录了违法操作导致的告警和报错信息,其中包含工具名称、告警报错类型、告警报错条目、告警报错简单信息。通常这些信息对于用户检查违法操作和分析出错原因不够充分,下表1所示为PNFile平台所有会告警和报错的条目和其对应的详细解释以及一些出错的示例,这里根据工具名称分为PNFile、PNEdit、PNTree、PNDiff、PNFinder、PNCompare和Tool这几项,在每项下列出了当前工具下可能出现的所有告警报错条目名称以及其所对应的详细信息。
告警报错条目 | 详细解释 |
PNFile | |
FILEEX | Short Message : File exists (add ! to override) Severity : Error Description : You are protected from accidentally overwriting a file. When you want to write anyway, use the same command, but add a "!" right after the command. Example: :w /home/test.txt changes to: :w! /home/test.txt |
NOWRIT | Short Message : No write since last change (add ! to override) Severity : Error Description : You are trying to |abandon| a file that has changes. PNEdit protects you from losing your work. You can either write the changed file with ":w", or, if you are sure, |abandon| it anyway, and lose all thechanges. This can be done by adding a '!' character right after the command you use. Example: :e /home/test.txt changes to: :e! /home/test.txt |
READOY | Short Message : File access is 'read-only' (add ! to override) Severity : Error Description : You are trying to write a file whose access is read-only. To write the file anyway, add a '!' character right after the command you use. Example: :w changes to: :w! |
CNTWTF | Short Message : Can not open the file for writing <write_file> Severity : Error Description : For some reason, the file you are writing to cannot be created or overwritten. The reason could be that you do not have permission to write in the directory or the file name is not valid. |
CNTACP | Short Message : Can not access start path <start_path> Severity : Warning Description : You may have set the wrong path or do not have the appropriatepermission to access the path. |
PNEdit | |
CNTOPF | Short Message : Can not open file <open_file> Severity : Error Description : If you're getting this error, the problem is most likely that the file name or the path to the file is incorrect. |
ARGREQ | Short Message : Argument required Severity : Error Description : This happens when an Ex command with mandatory argument(s) was executed, but no argument has been specified. |
CNTRDF | Short Message : Can not read the file <read_file> Severity : Error Description : PNEdit can not read atemporary file. |
CNTFDF | Short Message : Can not find file <find_file> in path Severity : Error Description : The file item you selected can not be found. If you do want to edit a new file, use: :e <cfile> |
CNTACD | Short Message : Can not access directory <directory_name> Severity : Error Description : You may have set the wrong directory or do not have the appropriate permission to access the directory. |
BADRGX | Short Message : Bad regular expression: <pattern> Severity : Error Description : Invalid Regular Expression. The pattern you entered is notsupported in the current regular expression rules. |
BADPSP | Short Message : Bad Paste position: <position> Severity : Error Description : The line-column position you selected is not valid. You can not paste anything into an invalid position. |
BADFMP | Short Message : Bad From position: <position> Severity : Error Description : The From line-column position you selected is not valid. |
BADTOP | Short Message : Bad To position: <position> Severity : Error Description : The To line-column position you selected is not valid. |
IVDTAG | Short Message : Tag position <position> invalid Severity : Error Description : The line-column position you selected is not valid. The tag will not be created. |
PNTree | |
BADDIR | Short Message : Bad directory: <directory_name> Severity : Error Description : You have selected a directory that either does not exist or you may not have permission to access. |
CNTEXD | Short Message : Can not expand <directory_name> Severity : Warning Description : Can not expand the directory. This warning could be triggered by one of the following reasons: - The directory has been changed - You have no permissions to access the directory |
CNTSHF | Short Message : Can not search file <search_file> Severity : Warning Description : PNTree can not perform search operation in this selected file. |
CNTRPF | Short Message : Can not replace file <replace_file> Severity : Warning Description : PNTree can not perform replace operation in this selected file. |
CNTDED | Short Message : Can not delete directory <delete_directory> Severity : Warning Description : The CNTDED warning occurs when users try to delete a directoryfrom their disk. This warning could be triggered by one of the following reasons: - The directory not exist, or its directory name is misspelled - There are files or subdirectories which need higher permissions - There are files in use |
CNTCPD | Short Message : Can not copy directory from <from_directory> to <to_directory> Severity : Warning Description : The CNTCPD warning message appears when you attempt to copy a file or folder to another directory path. It might come up followed by one of the following messages in different cases: - There is not enough free disk space. Delete one or more files to free disk space, and then try again. - An error occurred while copying the file or folder. The operation timed out. - Can not find the specified directory. Make sure you specify the correct copy to directory name. - The copy to path is write-protected. |
CNTMVD | Short Message : Can not move directory from <from_directory> to <to_directory> Severity : Warning Description : The CNTMVD warning message appears when you attempt to move a file or folder to another directory path. It might come up followed by one of the following messages in different cases: - There is not enough free disk space. Delete one or more files to free disk space, and then try again. - An error occurred while moving the file or folder. The operation timed out. - Can not find the specified directory. Make sure you specify the correct move to directory name. - The move to path is write-protected. |
CNTNWD | Short Message : Can not new directory <new_directory> Severity : Warning Description : The CNTNWD warning occurs when users try to create a new file or folder in a directory path. This warning could be triggered by one of the followingreasons: - The file or folder already exists - You have no permissions to access the directory |
CNTRND | Short Message : Can not rename directory <rename_directory> to <new_directory> Severity : Warning Description : The rename warningmessage occurs most likely when thedirectory already exists. |
CNTCMD | Short Message : Can not compress directory <compress_directory> to <compress_file> Severity : Warning Description : An warning occurs while compressing a directory |
CNTDCF | Short Message : Can not decompress file<decompress_file> to<decompress_directory> Severity : Warning Description : An warning occurs while decompressing a directory |
PNDiff | |
DIFLIN | Short Message : Invalid Diff line customized mode I-NUM value Severity : Error Description : The setting of Diff line customized mode I-NUM value is invalid,you need to set a valid I-NUM value. |
DIFLBN | Short Message : Invalid Diff line customized mode B-NUM value Severity : Error Description : The setting of Diff line customized mode B-NUM value is invalid,you need to set a valid B-NUM value. |
DIFCIN | Short Message : Invalid Diff column customized mode I-NUM value Severity : Error Description : The setting of Diff column customized mode I-NUM value is invalid,you need to set a valid I-NUM value. |
DIFRGS | Short Message : Invalid Diff range line sel mode Start value Severity : Error Description : The setting of Diff line sel mode Start value is invalid, you need to set a valid Start value. |
DIFRGE | Short Message : Invalid Diff range line sel mode End value Severity : Error Description : The setting of Diff line sel mode End value is invalid, you need to set a valid End value. |
PNFinder | |
PNCompare | |
MEGIVD | Short Message : Can not merge <directory_source> and <directory_target> Severity : Error Description : The MEGIVD warning message appears when you attempt to copy a directory path to another directory path. It might come up followed by one of the following messages in different cases: - There is not enough free disk space. Delete one or more files to free disk space, and then try again. - An error occurred while copying the directory. The operation timed out. - Can not find the specified directory. Make sure you specify the correct copy to directory name. - The copy to path is write-protected. |
Tool | |
IVDECT | Short Message : Can not encrypt file <encrypt_file> Severity : Error Description : You may not have permission to access the file or it has beenencrypted before. |
IVDDCT | Short Message : Invalid password <password> to decrypt file <decrypt_file> Severity : Error Description : You have entered an incorrect password. The encrypted file can not be decrypted correctly, please input the right password and try again. |
SPTLVD | Short Message : Split Lines <line_number> is invalid Severity : Error Description : The number of split line number is invalid, you need to set a valid split line number. |
SPTFVD | Short Message : Split Files <file_number> is invalid Severity : Error Description : The number of split file number is invalid, you need to set a valid split file number. |
SPTLRG | Short Message : Split add Line-Range <line_range> is invalid Severity : Error Description : The number of split add line is out of range, you need to set a valid split add line number. |
SPTPRG | Short Message : Split add Part-Range <part_range> is invalid Severity : Error Description : The number of split add part is out of range, you need to set a valid split add part number. |
JONRNG | Short Message : Join insert Line-Range <line_range> is invalid Severity : Error Description : The number of join insert line is out of range, you need to set a valid join insert line number. |
JONFVD | Short Message : Join to file <file_name> is invalid Severity : Error Description : The join to file you provided is invalid, you need to input a valid join to file. |
CNTPTD | Short Message : Can not print directory <print_directory> to <output_file> Severity : Error Description : The CNTPTD error message appears when you attempt to printdirectory information into an output file. This error could be caused by one of the following reasons: - There is not enough free disk space. Delete one or more files to free disk space, and then try again. - An error occurred while printing a directory information. - You have no permissions to access the printing file or folder |
表1 PNFile报错信息类型
5、如何获取帮助
5.1、产品信息窗口
PNFile、PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare的界面Help菜单栏中都有一个About项,点击该项会打开PNFile的产品信息窗口。如下图12所示,在该窗口中显示当前使用PNFile软件的版本信息、软件版权、产品声明、联系方式等信息。
图12 PNFile产品信息窗口
5.2、用户手册浏览器
PNFile软件的用户手册为pdf格式的文档,该文档存放于软件安装目录中的./doc文件夹下,用户可以通过PNFile、PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare的界面Help菜单栏中的User Manual项、Help按钮栏中的
图标点击打开用户手册浏览器。如下图13所示,该窗口中打开了当前PNFile软件版本的用户手册文档,用户可以利用浏览器对文档进行内容内容、页面放大缩小、页跳转和关键字搜索等操作。
图13 PNFile用户手册浏览器
5.3、告警报错信息窗口
在PNFile的日志文件中打印的告警和报错信息,用户可以通过PNFile界面Help菜单栏中的Error Message项点击打开告警报错信息窗口。如下图14所示,在该窗口的文本显示区域中分类列出了PNFile平台及集成的PNTree、PNEdit、PNDiff、PNFinder和PNCompare这5个应用程序,以及System Information、Encrypt/Decrypt、Split/Join和Directory Print这4个实用工具中所包含的告警和报错信息,用户可以在该窗口中的查询输入框中输入告警报错条目名称可查询各条目的详细信息。
图14 PNFile告警报错信息窗口
5.4、文本编辑命令窗口
PNEdit文本编辑器中有编辑选择、编辑输入、编辑更换、剪切复制粘贴、编辑参数、文件操作、光标移动、文本替换和列模式编辑这9种类型的快捷键命令,用户可以通过PNEdit界面Help菜单栏中的Command Help项点击打开文本编辑命令窗口。如下图15所示,在该窗口的文本显示区域中分类列出了该文本编辑器中支持的所有快捷命令,用户可以在该窗口中的查询输入框中查询所有快捷命令的详细信息。
图15 PNFile文本编辑命令窗口
