图1所示的车用摄影机模块就是这类多功能系统其中一个范例,该模块内的两百万像素成像组件、4Gbps的串联器及四通道电源管理IC(PMIC)皆以近距离封装在一起。如此会使复杂度和密度随之提升并带来副作用,也就是使成像组件与信号处理组件紧邻PMIC,而PMIC带有高电流与电压。除非在设计期间能够小心留意,否则前述的配置方式势必会导致一系列电路对敏感组件的功能造成EMI。
图1:车用摄影机模块。
EMI可能会以两种方式显现。例如连接相同电源供应器的无线电和电机钻就是一例,如图2所示。在本例中,敏感无线电系统的运作会透过传导方式受到电机影响,因为这两者共享相同的电源插座。电机也会透过电磁辐射对无线电的功能造成影响,因为前述电磁辐射会透过空气耦合,并受到无线电天线接收。
终端设备制造商整合不同来源的组件时,唯一能确保干扰电路和敏感电路可和平共存并正确运作的方法,就是建立一套共享规则,针对干扰电路设定干扰程度的限制,且敏感电路必须能够处理该程度的干扰。
图2:透过传导和电磁方式造成的EMI。
共享 EMI 标准
用于限制干扰的规定采用业界标准规格建立,例如适用汽车产业的国际无线电干扰特别委员会(CISPR) 25,以及适用多媒体设备的CISPR 32。CISPR标准是EMI设计的重要关键,因其可决定任何EMI降低技术的目标性能。CISPR标准可根据干扰模式分类为传导式限制和辐射式限制,如图3所示。图3图表中的长条代表最大的传导式和辐射式排放限制,这是使用标准EMI测量设备进行测量时,受测设备所能容许的上限。
图3:传导式和辐射式EMI的一般标准。
EMI 的成因
若要建立兼容于EMI标准的系统,需要清楚了解EMI的主要成因。现代电子系统中,最常见的电路之一就是硬式切换电源供应器(SMPS),可在多数应用中透过线性稳压器大幅提升效率。但这样的效率必须付出代价,因在SMPS中切换功率场效应晶体管,会使其成为主要EMI来源。
如图4所示,在SMPS中进行切换的本质,会导致产生非连续输入电流、在切换节点的高边缘速率,以及电源回路中因寄生电感而在切换边缘产生的其他振铃。非连续电流会影响< 30MHz频段的EMI,而在切换节点的高边缘速率以及振铃则会影响30~100MHz频段的EMI,以及> 100MHz频段的EMI。
图4:SMPS运作期间的主要EMI来源。
降低 EMI 的传统和进阶技术
在传统设计中,主要使用两种方法降低切换转换器产生的EMI,而两种方法都会造成相关的损失。为了处理低频率(< 30MHz)排放并符合适用标准,会在切换转换器的输入处放置大型被动滤波器,造成解决方案更为昂贵、功率密度更低。
而一般降低高频率排放的方式,则是透过有效的栅极驱动器设计来降低切换边缘速率。虽然这么做有助降低> 30MHz频段的EMI,但是降低的边缘速率会导致切换损失增加,进而使解决方案的效率降低。换句话说,为了实现低EMI的解决方案,注定需在功率密度和效率上做出取舍。
为了免除取舍的需要并且一并获得高功率密度、高效率,以及低EMI的优势,TI在设计LM25149-Q1、LM5156-Q1和LM62440-Q1等切换转换器和控制器时,加入了多种技术,如图5所示。前述技术包含展频、主动EMI滤波、抵销线圈、封装创新、整合式输入旁路电容及真实电压转换率控制方法等,且这些技术都经过设计,针对所需的特定频段量身打造。
图5:TI 的功率转换器和控制器为了大幅降低EMI而采用的技术。
结论
设计低 EMI 可显著缩短开发周期时间,并可减少机板面积和解决方案成本。
