积分球测试系统用来测量LED及LED灯具等各类光源的光谱、颜色及光通量等光色参数。
积分球—光谱分析仪(光谱辐射计)测试系统测试叁数如下:
主要参数:
色品坐标(x,y)、色品坐标(u,v)、相关色温Tc、色纯度、色容差、显色指数:RI(R1~ R5)、显色指数:RI(R6~ R10)、显色指数:RI(R11~R15)、颜色质量表:RI(Q1~Q5)、颜色质量表:RI(Q6~...)、颜色质量表:RI(Q11~...)、瞳孔光效、司晨视觉光通量、中间视觉光通量(CIE R.)、中间视觉光通量(USP)、中间视觉光通量(MOVE)、能效指数(EEI)、能效等级、相对光谱功率分布P(λ)(紫外、可见、近红外)、光辐辐射功率、主波长λd、峰值波长λp、半宽度△λ、红色比、绿色比、蓝色比等。
电参数:
电压、电流、功率、功率因数、频率
其他参数:
环境温度、积分球内温度等。
积分球-光谱分析仪测试光源的两种方法:
一、光谱光度法
光谱光度法测量被测光源分别用光度法测量光通量和光谱法测量色度参数。
光度法测量光通量简单来说就是在积分球内用已知光通量的标准灯(量值溯源到中国计量院)与被测光源作比较,从而得出被测光源的光通量。
光通量测量的基本原理就是在积分球内放置被测光源,在积分球内壁涂以白色漫反射层(光谱反射率ρ≥0.98以上),光源发出的光经球壁多次反射后,使整个球壁上的照度均匀分布,再通过球壁上的孔投射到光电探测器上的光通量应正比于光源所发射的总光通。为了使在球壁上光电探测器的相对光谱灵敏度符合人眼的光谱光视效率,一般使用加滤光片组的方法进行修正。通过计算光在滤光玻璃组中的传播以及条件,根据已知有色玻璃种类的典型透射比特性曲线,选择匹配曲线合适的有色玻璃组,再根据公式计算出为匹配曲线所需的各色玻璃的合适厚度,最后进行修正得到光度值。
二、全光谱法
全光谱法在测量上要求,在可见波段380nm~780nm每隔5nm波长相对应的绝对光谱功率分布必须已知,在规定的时间内由中国计量科学研究院标定每个波长相对应的绝对光谱功率分布,同时标定光通量,已知每个波长的相对应绝对光谱功率分布之后,把绝对光谱功率分布列表制作成软件可读取的标准灯绝对光谱功率分布数据,可去除球壁窗口上的光电探测量器,直接由光纤接入球壁内窗口,光纤另一端接入光谱分析仪的入射狭缝中,测试过程同样为在积分球中先后点燃标准灯和待测光源,球壁上的光纤把光导入光栅单色仪,可测试得出标准灯在每个波长相对应的光功率之比,经由PMT放大后,得出光电流比,然后由标准灯的LA绝对光谱功率分布P相对计算出待测灯的绝对光谱功率分布。根据辐射量与光度量的转换公式,对于标准灯和待测灯的光通量,由绝对光谱功率分布经过计算得出相对光谱功率分布,再由与光谱光度法相同的方法,得出色坐标,色品容差,相关色温,显色指数等光电参数。
优耐检测实验室针对灯具有配光测试,光生物安全性检测(IEC/EN62471),IES文件,UGR,LDT文件,路灯配光,投光灯配光,室内灯配光,积分球测试,光强分布测试等 ,如想了解更多内容请咨询优耐检测。
