背景概述
为了实现“数千兆比特速率、大容量、广覆盖和低时延”的5G愿景,目前运营商普遍采取“6GHz以下+毫米波”5G部署策略,充分利用低、中、高频段部署5G。中频段能够实现网络覆盖和容量的平衡,而毫米波能够提供数千兆比特速率和超大容量。毫米波将赋能广泛用例。比如,超过80%的移动数据流量在室内场景产生,这为毫米波室内部署带来了发展机遇。移动运营商可使用毫米波频谱进行室内部署,室内毫米波专网能够为企业、场馆和交通枢纽等室内环境带来数千兆比特速率、超低时延和极大容量。毫米波与6GHz以下网络相互配合,能够充分利用潜在的海量频谱资源提供极大容量层,支持极高速率。所以毫米波频段的利用成为了无线通信系统演进和发展的大势所趋。
品牌简介
南京易太可通信技术有限公司是一家提供IEEE802.11aj45GHz毫米波系统芯片和解决方案的企业。易太可借助行业内成功模式:即主导标准、专利加持、核心芯片。我们要把过去十年团队主导的标准,也是IEEE802.11家族中由中国主导的标准,在制定过程中已开发和掌握的核心关键技术、专利加持、芯片、工程样机验证全部进行产品化和产业化。形成AISC基带芯片+射频前端模块的系统解决方案。
产品简介
Q-Band Front-end Module(FEM) V1.0
Q-Band Front-end Module(FEM) V1.0射频前端模块针对高性能CMMG(China Millimeter-wave Multi-Gigabit)应用进行了优化,它符合IEEE802.11aj标准,设计用于与市场领先的基带调制解调接口对接。Q-Band前端模块的设计目标是提供数据和运营商基础设施的解决方案,如固定无线接入、无线高速点对点/点对多网络、基站回传、无线接入点、车地通信、无压缩数据传输、无线投屏等。同时,可将现有的WLAN工作频率从5.8GHz扩展到Q-Band,消除严重的同频干扰、多径干扰问题,拓展在特定场景和行业的应用,实现高速数据传输需求。
SPECIFICATIONS
RF Frequency Range: 42.3~48.4GHz;
Interface to Baseband: Universal analog I/Q baseband;3-wire SPI;AGC;RESET;Transmit and receive switch;
I/Q Bandwidth: 540MHz;
Total Power Dissipation: 3W;
UPCONVERTER
Conversion Gain: ≥25dB;
OP1dB: >12dBm;
OIP3: >25dBm;
Flatness: ±2dB;
LO Leakage to RF: ≥25dBc;
EVM:
-28dB For SC Mode@CMMG MCS8(MOD π/2-64QAM,Coding Rate 13/16)
-26dB For OFDM Mode@CMMG MCS16(MOD 64QAM,Coding Rate 13/16);
DOWNCONVERTER
Flatness: ±2dB;
Noise Figure: ≤6.5dB;
RX Max Input Level: -20dBm;
Image Rejection: ≥25dBc;
Phase Locked Loop
Phase Noise:-80dBc@100KHz;
-90dBc@1MHz;
-115dBc@10MHz;
-130dBc@100MHz;
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
Q-Band前端模块支持全频段范围,基带I/Q带宽高达540MHz,出色的误差矢量幅度(EVM)性能支持最高64QAM调制,Q-Band前端模块的上变频和下变频均采用零中频结构,与基带调制解调I/Q无缝连接,同时与基带连接的还有SPI、AGC、RESET、TRSW等通用接口,可提供50MHz参考时钟。可根据客户需求进行定制化。
应用场景
固定无线接入
基站/WiFi回传
开放式无线接入网
无压缩数据传输
车地通信
无线投屏
相关说明:
Q波段是指40-50GHz范围内的频段,相比于其他的毫米波频段,该频段具有较低的大气衰减,能够实现在室外场景的部署,而且此频段有大约9.5GHz的频谱可利用,受到业界更多关注。为了更有效的利用Q波段,同时也为了更有效的推进第五代移动通信技术(5G)的开发,国家对于Q波段进行了对应的频谱划分。根据工信部文件“工信部无[2013]500 号《关于发布40-50 吉赫兹(GHz)频段固定业务中点对点无线接入系统频率使用事宜的通知》”和“工信部无[2013]502号《关于发布40-50吉赫兹(GHz)频段移动业务中宽带无线接入系统频率使用事宜的通知》”,我国已将Q波段的频谱开放。
根据工信部的频谱划分规定,由东南大学牵头,我国自主研发推出的无线局域网(WLAN)通信标准,已经得到国际电工电子协会(IEEE)的通过和认可,被命名为IEEE802.11aj,该标准符合工信部关于Q波段宽带无线接入的相关规定,在45GHz附近,支持有限区域内无线接入,可以支持信号调制带宽达到540MHz连续带宽。同时,十三五国家科技重大专项“新一代宽带无线移动通信网”将“5G高频段通信技术方案与试验系统研发(2016ZX03001014)”列为重点研究课题,致力于研究Q波段10Gbps宽带移动通信网的技术体制,并研制出Q波段宽带移动通信系统(室内和室外)的Massive MIMO射频、基带处理平台、天线、基站及终端样机。最终完成适合于我国高频段10Gbps宽带移动通信网覆盖和业务的需求,实现该技术标准体制突破。国际上,欧盟也于2014年制定了40-50GHz和70-80GHz毫米波宽带无线接入设备的技术标准ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1 (2014-04)。对Q波段进行了相应的开发和规划。
