一.信道的数学模型
1.        信道
信息传输的媒介或通道
2.        信道的主要问题
a)        信道的建模:其统计特性的描述
b)        信道传输信息的能力及其计算
c)        有噪信道中能不能实现可靠才传输?怎么实现?
3.        信道输入输出个数
单用户、多用户
4.        输入端和输出端关系
无反馈、有反馈
5.        噪声种类
随机差错、突发差错
6.        输入输出事件的时间特性和集合的特点
a)        离散信道:输入、输出的时间、幅度上都离散
b)        连续信道:幅度连续,时间离散
c)        半连续:输入和输出一个离散一个连续
d)        波形信道:输入和输出都是连续随机信号,时间连续,幅度连续
7.        信道参数与时间的关系
恒参、随参
8.        按信道接入方式分
a)        多元接入信道
b)        广播信道
9.        根据信道的记忆特性
a)        无记忆信道:信道输出仅与当前的输入有关
b)        有记忆信道:信道输出不仅与当前输入有关,还与过去的输入有关
10.    信道参数
1)        输入矢量X=(x1,x2,…,xi,…),
xi∈A={a1,a2,…,an}
2)        输出矢量Y=(y1,y2,…,yi,…),
yj∈B={b1,b2,…,bm}
3)        信道参数
a)        输入输出之间的统计依赖关系p(Y/X)
b)        信道转移概率
4)        本章介绍
a)        无干扰信道
b)        有干扰无记忆信道
c)        有干扰有记忆信道
二.信道
1. 无干扰信道
信道中不存在随机干扰或者随机干扰很小可以略去不计,信道的输出信号Y与输入信号X之间有确定的关系Y=f(X)。已知X后,确知Y,此时,转移概率为
2. 有干扰无记忆信道
(1).概念
信道中存在随机干扰,输出符号与输入符号之间无确定的对应关系,但是,信道中任一时刻的输出符号仅统计依赖于对应时刻的输入符号
无记忆:每个输出只与当前输入之间有转移概率关系,与其他非该时刻的输入、输出都无关
问题简化
不需要矢量形式,只需分析单个符号的转移概率p(yj/xi)即可
(2).种类
1)        二进制离散信道BSC
输出比特仅与对应时刻的一个输入比特有关,与以前的输入比特无关
2)        离散无记忆信道DMC(Discrete memoryless channel)
对任意N长的输入、输出序列,有
在任何时刻信道的输出只与此时的信道输入有关,而与以前的输入无关
还满足
即,转移概率不随时间变化,平稳的或恒参
DMC的转移概率矩阵
3)        离散输入、连续输出信道
有限的、离散的输入符号集X∈{a1,a2,…,an},输出未经量化,实轴上的任意值Y∈{-∞, ∞}
离散时间无记忆信道,其特性由离散输入X、连续输出Y、一组条件概率密度函数PY(y/X=ai)决定。
特例:
加性高斯白噪声AWGN信道Y=X+G
G:白噪声,(0,σ2)
当X=ai给定后,Y是一个均值为ai,方差为σ2的高斯随机变量
4)        波形信道
信道的输入输出:取值连续的一维随机过程{x(t)}和{y(t)},带宽受限fm 、观察时间受限tB
离散化,L=2*fm* tB
时间离散、取值连续的平稳随机序列X=(X1,X2,…,XL)和Y=(Y1,Y2,…,YL)
波形信道→多维连续信道
多维连续信道转移密度函数
   pY(y/x)=pY (y1,y2,…,yL/x1,x2,…,xL)
Ø  考虑AWGN信道
y(t)=x(t)+n(t) 信号和噪声相互独立
   pX,Y(x,y)=pX,n(x,n)=pX(x)*pn(n)
信道的转移概率密度函数=噪声的概率密度函数
Ø  说明:条件熵Hc(Y/X)是由噪声引起的,等于噪声熵Hc(n),所以它被称为噪声熵。
Ø  主要讨论加性、高斯白噪信道
3. 有干扰有记忆信道
1)        实际信道
2)        处理困难
3)        处理方法
4)        将以及很强的L个符号当矢量符号,各矢量符号间看成无记忆
5)        将转移概率p(Y/X)看成Markov链的形式,记忆有限
特例:二进制对称信道BSC
信道的互信息量:
二元对称信道的平均互信息为
分析:
a)        固定信道时的平均互信息
当信道固定,即p为一个固定常数时,可得出I(X;Y)是信源分布的上凸函数
对于固定的信道,输入符号集X的概率分布不同时,在接收端平均每个符号所获得的信息量就不同
当输入符号为等概率分布时,平均互信息量I(X;Y)为最大值,这时,接收每个符号所获得的信息量最大。
这是研究信道容量的基础
b)       固定信源分布时的平均互信息
当固定信源的概率分布时,则平均互信息I(X;Y)是信道特性p的下凸函数
当二元信源固定后,改变信道特性p可获得不同的平均互信息 I
p=0.5时,I(X;Y)=0。即在信道输出端获得的信息最小,这意味着信源的信息全部损失在信道中,这是一种最差的信道,其噪声最大
这是信息率失真论的基础
信道容量
l  信道的信息传输率
n  R=I(X;Y)=H(X)-H(X/Y)  比特/符号
l  信息传输速率
信道在单位时间内平均传输的信息量定义为信息传输速率
Rt=I(X;Y)/t  比特/秒
l  信道容量
n
n  I(X;Y)的条件极大值
n  单位:比特/符号(bits/symbol或bits/channel use)
l  C的含义
对于一个固定的信道,总存在一种信源概率分布,使传输每一个符号平均获得的信息量,即平均互信息I(X;Y)最大,而相应的概率分布p(x)称为最佳输入分布
信道容量C仅与信道的统计特性有关,即与信道传递概率矩阵有关,而与信源分布无关
平均互信息I(X;Y)在数值计算上表现为输入分布p(x)的上凸函数,所以存在一个使某一特定信道的信息量达到极大值信道容量C的信源。
信道容量表征信道传送信息的最大能力。实际中信道传送的信息量必须小于信道容量,否则在传送过程中将会出现错误。
l  几种特殊的信道
无噪无损信道
• X、Y一一对应
• C=maxI(X;Y)=log n
无噪有损信道
• 多个输入变成一个输出:
• C=maxI(X;Y)=maxH(Y)
有噪无损信道
• 一个输入对应多个输出
• C=maxI(X;Y)=maxH(X)
l  对称DMC信道的C
对称DMC信道定义
输入对称
如果转移概率矩阵P的每一行都是第一行的置换(包含同样元素),称该矩阵是输入对称
输出对称
如果转移概率矩阵P的每一列都是第一列的置换(包含同样元素),称该矩阵是输出对称
对称的DMC信道:输入、输出都对称
