二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多电路中并不是利用单向导电性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才更能准确得分析电路原理。
一、二极管简易直流稳压电路
  二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路。特点是:电路简单,成本低。
  二极管简易稳压电路中主要利用二极管的管压降基本不变的特性,在二极管导通后其管压降基本不变,对于硅二极管管压降为0.6V左右,对于锗二极管管压降为0.2V左右。
  在上述电路中,三个二极管串联,同时导通或同时截至,根据二极管的导通特性,使得A点电压在二极管导通时,处于一个固定电压,达到简易稳压的作用。
二、二极管温度补偿电路
  PN结导通后两端的压降随温度升高而略有下降,温度越高其下降量越大,利用这一特点可利用二极管对三极管进行温度补偿,从而保证三极管工作更加稳定。
  在该电路中,二极管和三极管中的PN结对于环境温度的改变会出现相同的结果,从而达到一个温度补偿的作用,减小温度对基极电流的影响,保证基极电流的稳定,从而保证整个电路的稳定。
三、二极管控制电路
  二极管导通后,它的正向电阻大小随电流大小变化而有微小变化,正向电流越大,正向电阻越小,反之亦然。
  图中是一种由二极管构成的自动控制电路,又称为ALC电路(自动电平控制电路),在磁性录音设备中的录音电路中经常使用。
  电路分析:电容C1对录音信号呈现通路,从第一级录音放大器输入的录音信号,经过C1和导通的VD1流到地端,形成对录音信号的很牛衰减,所以流入第二级录音放大器的录音信号就小,从而控制录音信号的幅度。VD1存在导通和截止,在截止的情况下,对录音信号无分流作用,在导通时对录音信号进行分流(U1电压就是控制二极管的导通和截止)。
四、二极管限幅电路
  所谓限幅电路就是限制电路中某一点的信号幅度大小,让信号幅度大到一定程度时不再增加,当信号的幅度没有达到限制的幅度时,限幅电路不工作。
五、二极管开关电路
  当给开关二极管加上正向电压时,二极管处于导通状态,相当于开关的通态,当给二极管加上反向电压时,二极管处于截止状态,相当于开关管的断态。
  电路分析:电感L1和电容C1并联,该电路是一个并联谐振电路,C2和VD1构成串联电路,再和C1并联,通过电压V控制VD1的通断来改变谐振电路中的电容,从而改变谐振频率。
六、二极管检波电路
  电路分析:如图所示,检波电路中,调幅信号加到检波二极管的正极,这时的检波二极管工作原理与整流电路中的整流二极管工作原理基本一样,利用信号的幅度使检波二极管导通,得到调幅信号的上半周信号,通过高频电容将调幅信号中的载波信号滤除,在电阻R1上得到的正半周信号的包络,再通过耦合电容C2,除去信号中的直流部分。
七、继电器驱动电路中二极管保护电路
  继电器内部具有线圈结构,在断电时会产生很大的反向电动势,容易击穿驱动三极管,所以在继电器两端接一个二极管,使得驱动三极管的集电极电压被钳位住,从而保护电路中的三极管。继电器电路中的RC电路的作用可参考:https://wenku.baidu.com/view/7b95f15387c24028915fc37c.html
转载于:https://www.cnblogs.com/wcat/p/11198298.html
二极管加反向电压 原理及应用
https://wenku.baidu.com/view/22686f1cf11dc281e53a580216fc700abb6852af.html
