1.电容器的充电时间常数,是电容的端电压达到最大值的0.63倍时所需要的时间。图1是电容器的充电曲线,通常认为时间达到5倍的充电时间常数后就认为充满了。
图1 电容器的充电曲线
充电时间常数的大小与电路的电阻有关,按照下式计算:其中R是电阻;C是电容。
电容器的放电过程和充电过程类似,放电曲线如图1所示。
1)例如一个22000uf*4=88000uf=0.088uf
RC电路的时间常数:T=RC
假设这个电容前端串了一个30Ω电阻
T=RC=30Ωx0.008=2.64s
2.64s X 10=26.4s
26.4s就是电容充满的时间
经验值,一般小功率5倍大概能达到50%
10倍大概能达到100%
对于更大的容量可能需要20倍才能充到100%。
以上是经验值。需要比较精确的值可以使用示波器测量。
2.将矩形脉冲序列信号加在电压初值为零的RC串联电路上,电路的瞬变过程就周期性地发生了。显然,RC电路的脉冲响应就是连续的电容充放电过程。
注意:
1.对于电解电容耐压一般选择实际输入电压的2.5倍及以上。
2.对于贴片,陶瓷电容耐压一般选择实际输入电压的3倍及以上。
