- 交流电路中的功率分析
- 功率因数(Power Factor)和无功(Reactive Factor)因数分析
- 功率因数校正 PFC (Power Factor Correction)
- 交流电路中的最大功率传输
1. 交流电路中的功率分析
找出下图中的总有功功率(watts),总无功功率(VARS)和总功率(VA)。
图1
有功功率(real power)的单位是瓦特(Watts)用P表示;无功功率(reactive power)的单位是乏(VARS),用Q表示;总功率,通常也是我们说的视在功率(complex power or apparent power),其单位是伏安(VA)用S表示。下图是交流电路的功率三角形(Power Triangles),也就是向量图。
图2
功率三角形的感性无功是在+j方向,代表着正的无功功率;而容性无功功率是在-j方向,是负的无功功率。有功,无功和视在功率满足勾股定理。无论是串联电路还是并联电路都可以使用这个公式。
对于图1中的RLC电路而言,总的无功就是电感上的无功功率减去电容的无功功率。公式如下:
而有功功率就是直接加起来就行,因为都是正的。所以:
PT = P1 + P2 = 200 + 500 = 700 W
Qx = 1200 - 500 = 700 Var
因此就可以计算出来总的功率了。如下所示:
下面就是其功率三角形。
这样这个题目就弄清楚了。
再多说几句对这几个概念的理解,有功功率实际上就是电器或者负载实际消耗的能量,也就是把电能转化成了其他能。而无功功率是在由于电感和电容的作用,产生的电压电流,对于理想的电感和电容来说,这个电压和电流并没有被使用掉,只是能量储存在输出罢了。对于非理想的电感和电容,也就是现实中的,即使其本身消耗一定的能量,但是那对于无功来说很小。下图是个很形象的例子,可以用啤酒帮助理解了。
功率因数和无功因数计算
- 交流电路中的功率分析
- 交流电路中的最大功率传输
交流电路图
先来看一下功率因数的分析。交流电路的功率因数是有功功率(P)比上视在功率(S)的一个数字比值,记作P/S。参考如下图所示。
这个比值就等于功率三角形中角θ的余弦值。功率因数角度正好等于电路中(或负载中)电压和通过电路(或者负载中)电流之间的相位角。因此:
pf = cosθ = P/S
再来看一下无功因数,和功率因数一样也是个比值。电路中(或者负载中)无功功率和视在功率之间的比值,就称作无功因数。这个比值就是功率因数三角形中的θ的正弦。因此:
rf = sinθ = Q/S
我们来计算一下题目中给出的功率因数和无功因数。就是计算出电路中的电压和电流,从而求出来电压和电流的相位值,就可以求出电路的功率因数和无功因数了,相位差的余弦值和正弦值。首先求出支路的阻抗Z1和Z2.
- Z1 = R +jXL = 100 + j100 = 141.4∠45"
- I1 = E/Z1 = 120∠0" / 141.4∠45" = 0849∠-45" = (0.6-j0.6)A
- I2 = E/Z2 = E/Xc = 120∠0" / 60∠-90" = (0+j2)A
- It = I1+I2 = (0.6 - j0.6) + j2A = (0.6 - j1.4) A = 1.523∠66.8"A
- S = |E||It| = 120 * 1.523 = 182.8 VA
无功因数 rf = sinθ = sin∠66.8" = 0.92
这样的话,有功功率和无功功率也可以通过下面的式子进行求解了。
- P = S * cosθ
- R = S * sinθ
感性负载的功率因数是滞后的;容性负载是功率因数是超前的。功率因数可以用小数也可以用百分数表示。这个值小于1或者100%。大部分工业负载比如马达和空调是感性负载,其功率因数滞后。
该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
