磁敏电阻实物
下图是几种常见的磁敏电阻实物图。
从图中可以看出,磁敏电阻的引脚数有很大区别,图中a有两根引脚(内部只有一个磁敏电阻器),图b中有3只引脚(内部有两只串联的磁敏电阻),图c中有4只引脚(双路差分磁敏电阻)。
磁敏电阻电路符号
下图为磁敏电阻在电路中的图形符号,用大写的R表示电阻,用字母M表示其阻值与磁性相关。
下图所示是3根引脚磁敏电阻的等效电路,两根引脚之间加有5V直流工作电压,另一根引脚输出信号。
磁敏电阻的结构
磁敏电阻的结构示意图见下图。
磁敏电阻的特性和用途
磁敏电阻一般用于磁场强度、漏磁的检测。在交流变换器、频率变换器、功率电压变换器、位移电压变换器等电路中作为控制元件。
还可用于接近开关、磁卡文字识别、磁电编码器、电机测速等。
磁敏电阻主要参数
磁阻灵敏度
指在某一规定的磁感应强度下,磁敏电阻器的阻值随磁感应强度的相对变化率。
电阻温度系数
指在规定的磁感应强度和温度下,磁敏电阻的阻值随温度变换率与电阻值之比。
最高工作温度
在规定条件下,磁敏电阻长期连续工作所允许的最高温度。
磁阻系数
在某一规定的磁感应强度下,磁敏电阻的阻值与其标称阻值之比。
磁敏电阻应用电路
下图所示是磁敏电阻应用电路,电路中,R1和R2是磁敏电阻,A1为电压比较器。
电路中,R3和R4构成分压电路,其输出电压通过电阻R6加到A1的2脚,作为基准电压。当磁场发生改变时,磁敏电阻R1和R2分压电路输出电压大小发生变化,这一变化的电压通过电阻R5加到A1的1脚,这样A1的输出端3脚电压大小也随之做相应的改变,这一变化信号经C1耦合后得到输出信号U。
磁敏电阻实物
