稳压二极管的分类
稳压二极管根据外壳包装材料分金属封装、玻璃封装、塑料封装。塑料封装稳压二极管又分为有引线型和表面封装两类。根据内部结构又分为普通稳压二极管(2跟引脚)和温度补偿型稳压二极管(3跟引脚)。根据电流容量可分为大功率稳压二极管(2A以上)和小功率稳压二极管(1.5A以下)
稳压二极管实物图
稳压二极管引脚识别
1、通过稳压二极管外形和外壳上的各种标记识别正负引脚。例如有的直接标出电路符号,有的有标记的一端(直线或半圆)为负极。
2、用万用表检测。跟普通二极管的检测方法一样。
稳压二极管的电路符号
稳压二极管的结构
稳压二极管的基本结构与普通二极管一样,是一个PN结,但是由于制造工艺不同,当稳压二极管的PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏,稳压二极管就是利用这一击穿特性来实现稳压的目的。
稳压二极管的伏安特性
从图中可以看出,利用稳压二极管构成的稳压电路时,必须给稳压二极管的PN结加上反向偏置电压。
稳压二极管的工作原理
加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿,这个近似不变的电压称为齐纳电压。对于硅稳压二极管来说,稳定电压在5V以下的器件靠齐纳电压工作。
当反向电压较高时,受强电作用形成大的反向电流,而电压基本不变,称为雪崩击穿。这一基本不变的电压称为雪崩电压。对硅稳压二极管来说,稳定电压在7V以上的器件靠雪崩电压工作。
稳压二极管的电流方向
从下图可以看出,稳压二极管与普通二极管的电流方向正好相反。稳压二极管的电流方向是从负极流向正极。而普通二极管的电流方向是从正极流向负极。
稳压二极管的参数
1、稳定电压
稳定电压就是伏安特性曲线中的反向击穿电压,它是指稳压二极管进入稳压状态时,二极管两端的电压大小。
2、最大稳定电流
稳压二极管长时间工作而不损坏所允许的最大电流。。
3、电压温度系数
用来表征稳压二极管的稳压值受温度变化的影响程度。此系数有正负之分,其值越小越好。电压温度系数一般为0.05-0.1.
4、最大允许耗散功率
稳压二极管击穿后稳压二极管本身所消耗的功率的最大值。
5、动态电阻
动态电阻值越小,稳压性能越好,该阻值一般为几欧到几百欧。
稳压二极管的检测
1、判断电极
用万用表的Rx1k档,先将红黑表笔任意接到稳压管两端,测出一个电阻值,然后交换表笔再测出一个电阻值。两次测得的电阻值应该是一大一小。所测阻值较小的一次,即为正向接法啊,此时,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是负极。好的稳压二极管,一般正向电阻为10千欧左右,反向电阻为无穷大。
2、稳压二极管与普通二极管的鉴别
无法从外形和二极管壳体上的文字标示区别稳压二极管和普通二极管时,使用万用表可以鉴别。首先按照上面测量正负极的方法,将二极管的正负极区分开来。然后将万用表拨至Rx10k档位,黑表笔接被测管负极,红表笔被测管正极,若此时测得的反向电阻比用Rx1k档测量的反向电阻小得多,说明被测管为稳压管。
稳压二极管稳压值的测量
由于稳压二极管是工作于反向击穿状态,所以可用万用表测出其稳压值大小。
有两种测试方法
简易法
将万用表置于Rx10k档,并准确调零。红表笔接稳压二极管正极,黑表笔接负极,待指针摆动到一定位置,从万用表10V电压刻度上读出其稳定的数据,用下列公式计算稳压值:被测稳压值=(10V-读数值)x1.5.此法可测出稳压值为15V以下的稳压管。
外接电源法
用一台0-30V稳压电源与一个1.5千欧电阻连同稳压管串成一个回路。
慢慢调高输出电压,当电压高到一定程度,电压值不再变化,则说明该电压即为稳压管的稳压值。
稳压二极管的选用原则
稳压二极管的应用电路
